Comment écrire la formule
Salut tout le monde et bonjour
J’ai besoin de votre aide pour écrire une formule
Alors j’ai un classeur qui gère les congés mais je dois calculer la majoration d’hiver si elle remplit les conditions.
Les conditions sont :
1/ Pour ouvrir droit au MH il faut que le congé soit compris entre le 16 octobre et 30 avril de l’année d’après ; et le total de la majoration est de 4 jours max.
2/ Chaque 5 jour de congés ouvrent droit à 1 jour de majoration,
Exemple :
Entre 1 et 4 jours de congé = 0 jour MH
Entre 5 et 9 jours de congé = 1 jour MH
Entre 10 et 14 jours de congé = 2 jours MH
Entre 15 et 20 jours de congés = 3 jours MH
Plus de 20 jours = 4 jours MH (max)
Si un agent prend un congé entre le 16/10 et 30/4 de l’année d’après de 10 jours alors il ouvre droit à 2 jours MH, mais si il prend un autre congé durant la même période {16/10 et 30/04} de 20 jours alors il ouvre droit qu’a 2 jours MH parce qu’il a déjà consomme 2 jours MH. Pour dire simple chaque période {16/10 et 30/04} à 4 jours MH que l’agent peut consommer à sa guise.
Merci pour votre aide
38perso.zip (28.19 Ko)
Merci de remplir quelques dates de congés avec différentes hypothèses et les résultats à obtenir pour ces dates. Cela permet de tester et te donner le plus rapidement une solution. Un fichier vide ne nous aide pas à développer une solution.
salut Raja
Merci pour la réponse et voici un fichier avec quelque exemples.
22perso-2.zip (29.89 Ko)
A mon avis, dans le fichier il manque une information prinicpale concernant l'employé (nom ou matricule) qui prend les CP, car celle-ci permet de plafonner les MH.
Salut et merci
Voici le fichier
Il faut bien savoir que le fichier et pour un seul agent et que chaque agent a un fichier
22perso-3.zip (29.78 Ko)
Ce n'est pas clair. Tes dates ne sont pas chronologiquement ascendantes. Il manque la précision d'année de congé. Par exemple, ligne 23 correspond plutôt le reliquat des congés de l'année 2010/2011. Selon ta description, le salarié avait déjà acquis les 4 jours !!!!
Sois précis et clair dans l'énoncé.
Les dates logiquement sont on réalité chronologiquement ascendante mais dans le fichier joint il Ya une erreur.
23perso-3.zip (28.82 Ko)
Salut tout le monde
SVP aider moi à trouver la solution
Ci-joint fichier à tester.
Il y a 2 fonctions VBA
1ère : calcul du nombre de jours ouvrés avec prise en compte des jours fériés
2ème : calcul des MH
Le code peut-être simplifié, mais j'explique ainsi ma démarche.
26perso-4.xlsm (18.13 Ko)
Salut Jean-Eric et merci pour votre réponse
Voilà ça marche bien mais j’ai rectifié le code de « Total_MH » sur la ligne
Case Is <= 20
                temp = 3
par
Case Is <= 19
                temp = 3
J’ai un problème avec la fonction « PlusJOuvres » car :
mes jours de weekend sont vendredi et samedi
Et j’ai 4 jours février seulement qui sont :
1 janvier
1 mai
5 juillet
1 novembre
Comment faire pour rectifié
Merci à vous
A tester.
Cdlt
14perso-4.xlsm (18.97 Ko)
Je croix que ça ne marche pas bien « PlusJOuvres »
Voici un exemple.
Merci à vous
12perso-4-modi.xlsm (20.55 Ko)
A tester une nouvelle fois.
13perso-4-modi.xlsm (20.92 Ko)
Alors le problème de weekend est réglé mais je croix que « PlusJOuvres » ne prend pas en considération les jours férie.
merci à vous.
14perso-4-re.xlsm (20.74 Ko)
Je pense que c'est la date de départ qui pose problème.
Il ne doit pas 'agir d'un vendredi, d'un samedi ou d'un jour férié.
A méditer
Cdlt
Salut Jean-Eric
J’ai essai avec différente date mais ça marche pas, elle ne prend pas en charge les jours férié
a savoir (1/1) (1/5)(5/7)(1/11).
Merci pour votre patience
14perso5.xlsm (19.50 Ko)
salut tout le monde
Je ne t'oublie pas
Je recherche comment faire.
Ci-joint fichier pour test.
Cdlt
Public Function Total_MH(Dd As Date, Nbjours As Byte, Df As Date)
'Congés
    'Dd Date début
    'Date Fin ou de reprise?
Dim DdMH As Date    'Date début MH 16/10/n
Dim DfMH As Date    'Date fin MH 30/04/n+1
Dim temp
DdMH = CDate("16/10/" & Year(Dd))
DfMH = CDate("30/04/" & (Year(Dd) + 1))
    'Si date fin <= date début
    If Df < Dd Then
        Total_MH = 0
        Exit Function
    'Si date fin <= date début MH
    If Df <= DdMH Then
        Total_MH = 0
        Exit Function
    'Si Nb jours de congé < 5
    If Nbjours < 5 Then
        Total_MH = 0
        Exit Function
    If Dd >= DdMH And Df <= DfMH Then
    'Sinon
        Select Case Nbjours
            Case Is <= 9
                temp = 1
            Case Is <= 14
                temp = 2
            Case Is <= 19
                temp = 3
            Case Else
                temp = 4
        End Select
    Total_MH = temp
End Function
Function PlusJOuvres(D, Nbjours)
Dim Dt As Long
Dim i As Integer
Dim An As Integer
Dim Arr(7)
  Dt = CLng(D)
  Do
    Dt = Dt + 1
    An = Year(D)
    Arr(0) = DateSerial(An, 1, 1)
    Arr(1) = DateSerial(An, 5, 1)
    Arr(2) = DateSerial(An, 7, 5)
    Arr(3) = DateSerial(An, 11, 1)
    Arr(4) = DateSerial(An + 1, 1, 1)
    Arr(5) = DateSerial(An, 5, 1)
    Arr(6) = DateSerial(An, 7, 5)
    Arr(7) = DateSerial(An, 11, 1)
    If (IsError(Application.Match(Dt, Arr, 0))) = True And _
        (Weekday(Dt, vbSunday) < 5) = True Then
      i = i + 1
  Loop Until i = Nbjours
  PlusJOuvres = Dt
End Function 'fs
20perso-6.xlsm (20.44 Ko)
salut et merci a vous
alors ça marche très bien mais j'ai un problème avec une seul date
4/7/2012 pour quoi !!!!!
Ci-joint fichier
a plus
12perso-6.xlsm (16.95 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment ecrire formule"
