F9 pour calculer ???
Re bonjour
J'utilise la fonction
=SOMME(C19:AB19)-sommecouleurfond(C19:AB19;-4142)
pour faire la somme des cellules colorées mais je suis obligé d'appuyer sur F9 à chaque fois pour que le calcul se fasse
Y a t il un moyen pour que le calcul se fasse automatiquement à chaque modif ?
Merci à tous
MAC
Dans Préférences, Calcul cocher la case "automatiquement.".
PC
Fichier, Options, Formules, cocher la case "Calcul automatique"
J'y avais pensé mais la case est déjà cochée, je suis quand même obligé faire F9
Re
Place ce code dans la feuille concernée :
Calculate
Amicalement
Nad
Euhhh Comment on fait ?
Je suis sur macoffice 2011
Re
Click droit sur l'onglet ==> Visualiser le code
Tu fais un COPIER==> COLLER du code que j'ai posté.
Nad
Pour commencer F9, c'est la touche PC.
Pour Mac, CMD + =
Le code précédent donné par Nad est opérationnel sous Mac
A tester.
Je fais fn + F9 et ça fonctionne
Je ne trouve pas ou insérer ce code je n'ai pas d'onglet visualiser le code
J'ai "editeur de macro" mais quand je copie ce code ça ne fait rien
Psyode,
Tu m'envoies moi ton fichier et je rgarde.
Voici le fichier
Que se passe-t-il si tu supprimes "Application.Volatile" dans le code de ta fonction?
Le calcul ne se fait plus ou pas a chaque fois
Il faut voir avec les "événements de feuilles" et revoir la fonction de calcul (application.volatile)
Je passe le relais au forum pour la suite, mais je suis le post.
Je joints ton fichier déprotégé
Pour une meilleur compréhension.
Le fait de changer la couleur d'une cellule ne va jamais appeler le recalcul de la feuille.
Et même si tu change le contenu d'une autre cellule celle qui sont concernées par ta couleur ne se mettrons pas à jour
Explique comment tu pratique pour faire les modifications, sachant que ta feuille est protégée.
Une tout autre approche de ton problème (sans ta fonction perso)
Je n'ai fais que lundi, si ça peu te convenir je verrais pour tout adapter
Faire une sélection sur une ligne et c'est tout.
Tu dis.
??? c'est ou ?
Ouuuppss
C'est juste génial
la seule question c'est comment effacer une cellule sélectionnée par erreur ?
Pas de problème, je voulais juste savoir si ça t'intéressais mais j'y ai pensé, ce serra en cliquant sur le nom
Ca va ?
L'idéal serait en recliquant sur la même cellule mais en cliquant sur le nom ça ira si ce n'est pas possible
merci
Rechercher des sujets similaires à "calculer"
