Utiliser une colonnes entière issue d'un 2é fichier Excel
Je voulais savoir comment déclarer une colonne externe en vba. (colonnes B1:b4)
Le fichier se trouve dans c:colonnes.xls
Je doit inserrer l'expression dans le Code vb
Doublons de post ..
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-une-colonnes-entiere-sans-la-souris-t32692.html
Un exemple :
Sub Test()
Dim monfichierencours As Workbook
Dim monautrefichier As Workbook
Set monfichierencours = ActiveWorkbook 'monfichierencours est le fichier que je suis en train d'utiliser
'Set monautrefichier = Workbooks.Open("c:\test\FichierColonneB.xls") 'On ouvre l'autre fichier en écriture si besoin
Set monautrefichier = Workbooks.Open("c:\test\FichierColonneB.xls", , True) 'On ouvre l'autre fichier en lecture seul
'On copie les valeurs de la plage de cellule B1->B5 de la Feuil1 de l'autre fichier a partir de la  cellule B2 de l'onglet Feuil2 du fichier en cours d'utilisation
monautrefichier.Worksheets("Feuil1").Range("B1", "B5").Copy
monfichierencours.Worksheets("Feuil2").Range("B2").PasteSpecial xlPasteAll
'On ferme l'autre fichier
monautrefichier.Close True
Dis moi
Damien
salut
désolé pour les doublons !!! Lol
Encore une fois! je met encore plus de temps que prévue ,
et je ne peut pas te donner d'impression
Donc comme je le disais dans un autre post, j'essaie de faire marcher plusieurs codes différent en même temps (que tu à créé), donc j’espère bien réussir demain et de te tenir donc au courant rapidement
Se code ressemble bien à celui que tu ma présenté dans l'autre post (à première vue ..)
Sa ma donné du boulot merci !
Salut,
Pas de problème.
Si tu galères , demande.
Damien
Salut
Aparament sa a bien l'aire de correspondre
Bonsoir ,
Sa y est je viens enfin de réussir à le faire fonctionner !!!
j'ai passer 15 mn à cause d'une erreur dans le nom de fichier ( il manquais un "\") Lol!!
Peux tu cliquer sur résolu alors ?
Damien
salut
le bouton résolu n'apparaît plus ( il doit être déjà validé en résolu)
Rechercher des sujets similaires à "utiliser colonnes entiere issue fichier"
