Fonction texte sur une cousine d'Excel
Bonsoir à tous
Je voudrais poser une question sur Numbers, une application très proche d'Excel mais sur laquelle il n'existe pas de forum.
Je cherche à trouver une fonction qui me permette de n'afficher que certaines rangées comportant des textes.
Par ex comment n'afficher que les Dupont dans une liste alphabétique ?
Sans doute que la fonction qui permet de faire cela sur Excel me permettra de l'adapter sur Numbers.
Dis en un peu plus. Par exemple, un exemple de ta liste sur une feuille Excel.
Je ne peux pas : je suis sur un Ipad... donc je ne peux avoir Excel
Par contre le schéma est très simple, voici un exemple :
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Duval
Duval
Durand
Durand
Durand
Dubus
Dubus
=> comment n'afficher que les Dupont sans afficher les autres dans le tableur ?
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Dupont
Avec un filtre automatique comme en excel si...
Oui mais justement il n'y en a pas d'où mon recours à une fonction
Ce serait mieux si nous savions ce dont tu disposes comme fonctions.
En attendant, premiere fonction avec NB.SI
16classeur3.xls (15.00 Ko)
Comment utilise-t-on NB.SI dans ton exemple ?
Voici les fonctions de Numbers :
NBVAL
NB
SOMME
MOYENNE
MIN
MAX
SI
VRAI/Faux
==> je viens de découvrir que j'ai aussi NB.SI !
La formule en C2 du fichier exemple est
=SI(NB.SI($C$1:C1;$B$2)>=NB.SI(A:A;$B$2);"";$B$2)
La traduction de son calcul est:
Si le nombre de valeurs egales à Dupont dans la plage $c$1:C1 est supérieur égal au nombre de valeurs égales à Dupont dans la colonne A, ne rien afficher, sinon afficher Dupont.
Dans Numbers les fonctions passent par le clavier; pour poser une fonction il faut selectionner =
Mais quand on selectionne =, le clavier s'affiche avec des chiffres et non des lettres !
Comment faire pour taper NB.SI ?
L'aide pour Numbers iPAD est ici.
http://help.apple.com/numbers/ipad/1.6.1/?lang=fr#tan72717cf6
Entre autre:
Pour taper des données dans les cellules :
1.Touchez deux fois la cellule à modifier, puis effectuez l’une des opérations suivantes en fonction du type de données à saisir :
•Données numériques : touchez au-dessus du clavier, puis tapez des valeurs ou effectuez l’une des opérations suivantes en fonction du format des données :
•Devise : touchez , puis tapez des valeurs.
•Pourcentage : touchez , puis tapez des valeurs.
•Classement par étoiles : Touchez , puis faites glisser votre doigt le long des points dans la barre de saisie pour indiquer le nombre d’étoiles souhaité.
•Case à cocher : Touchez . Pour indiquer que la case est cochée, touchez la case dans la barre de saisie pour qu’elle indique « vrai » ou touchez la case à cocher dans le tableau.
•Date et heure : Touchez au-dessus du clavier. Touchez Date et heure. Touchez un jeton de la barre de saisie, puis touchez sur le clavier la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
•Durée : Touchez au-dessus du clavier. Touchez Durée. Touchez un jeton de la barre de saisie, puis touchez sur le clavier la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
•Données alphanumériques (texte) : Touchez au-dessus du clavier puis commencez à taper. Pour inclure dans le texte des chiffres ou des signes de ponctuation, touchez . Pour revenir au clavier alphabétique, touchez la touche ABC. Lorsque vous avez fini de saisir du texte, vous pouvez toucher sur le clavier pour faire disparaître celui-ci et quitter le mode de modification de cellule.
2.Pour passer à une autre cellule, touchez ou sur le clavier, ou touchez une cellule si vous êtes en train de saisir du texte.
3.Touchez Terminé pour faire disparaître le clavier lorsque vous avez fini de saisir des données.
Un grand Merci Amadéus
Malgré cette aide je n'arrive pas à comprendre comment inscrire ma fonction dans le champ de saisie de la fonction qui est au-dessus du clavier.
Quand j' ai selectionné = dans le clavier et après avoir tapé sur la touche "fonctions" et collé NBSI deux onglets s'installent à la droite de NBSI : "tableau" et "test condition".
J'ai cliqué sur "tableau" : un champ s'est ouvert et j'ai utilisé la touche "ABC" pour saisir un nom propre : "Dupont".Ok.
Mais quand je clique sur " test condition" il ne se passe rien...
Comment faire ? Et que signifie cet onglet ?
Malgré toute ma bonne volonté, je ne peux t'être d'un autre secours que les renseignements déjà fournis car je ne connais ni l'iPad ni le programme.
Si tu ne t'en sors pas abec l'Aide, regarde s(il existe (C'est souvent le cas) un Forum sur Numbers iPad
Ok
Encore merci en tous cas
Rechercher des sujets similaires à "fonction texte cousine"
