Déplacement à droite après validation VBA
J'ai besoin d'un petit coup de main qui, j'en suis sur, ne devrait pas être trop compliqué pour des experts en VB !
Je souhaiterai en effet me déplacer sur la cellule de doite après avoir "entrer" uniquement sur des lignes définies, et uniquement sur ces lignes ; ce qui n'est pas possible par outil, option, modification puisque cela affecte toutes les lignes, et bien sur les classeurs ouverts ou qui le seront ultèrieurement
J'arrive à faire ça sur une ligne, mais pas sur une série de ligne (par exemple de ligne 10 à ligne 15) ; voici le code que j'utilise :
If ActiveCell.Row = 10 Then
Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown
Voilà !
Merci par avance à mon, ou mes sauveurs
David
Bonjour dasaquit
une possibilité
If ActiveCell.Row > 9 And ActiveCell.Row < 16 Then
Merci,
J'essaie ça demain au taf et vous tiens informé.
Bonne soirée.
David
Ca fonctionne du feu de Dieu.
Un grand merci Bob, je n'hésiterai pas la prochaine de venir directement sur le forum au lieu de chercher aveuglément !
Bonne journée.
@ toute...
Re bonjour,
J'ai clôturé ce post mais ai toujours un problème !
Comme dit précédemment, cela fonctionne nickel sur ce classeur (déplacement à droite après validation sur les lignes de 10 à 30, et déplacement à droite pour les autres lignes)
Par contre, lorsque j'ouvre un autre classeur, le déplacement est à droite après validation par défaut, et je suis donc obligé de faire : outil, modification, etc.....
Pour rappel, voici le code dont je me sert (la première partie est pour un user_form_Calendar) :
Dim Sel As Range
Set Sel = Range("E10:E30,M10:M30")
If Not Application.Intersect(Sel, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Cancel = True
UserForm2s.Show
If ActiveCell.Row > 9 And ActiveCell.Row < 31 Then
Merci par avance.
@ toute...
Bonjour dasaquit
Je n'avais pas fais attention que cela modifie les options d'excel
une macro workbook before close qui remet l'option vers le bas
a placer dans le module thisworbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
et placer le code également dans la feuille consernée
Private Sub Worksheet_Deactivate()
afin que la modification de l'option ne s'applique pas au autres feuilles
C'est tout OK, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre aide.
Avant ça, j'avais trouvé une parade en sélectionnant une cellule hors des lignes concernées par le déplacement par la droite à l'aide d'une macro de sauvegarde et de fermeture.
Voilà !
A bientôt.
Bien cordialement.
David
Rechercher des sujets similaires à "deplacement droite validation vba"
