Boucle et fichier pdf
bonjour a tous ,
j'ai récupéré sur un autre forum un code source permettant de fusion des fichiers pdf via une macro excel
ce code fonctionne nickel mais j'aurais besoins d'adaptation
voici le code complet et original
Sub Fusion_PDFs()
Dim oPDDoc1 As Object
Dim oPDDoc2 As Object
Dim oPDDoc3 As Object
Dim Num As Long
    Set oPDDoc1 = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
    Set oPDDoc2 = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
    Set oPDDoc3 = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
    oPDDoc1.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & "1.pdf")
    oPDDoc2.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & "2.pdf")
    oPDDoc3.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & "3.pdf")
    '   Pour connaitre le nombre de pages
    '       Num = oPDDoc1.GetNumPages()
    '  Paramètres :
    '   1 Page du document en cours après laquelle l'insertion sera faite. La 1ere page est 0.
    '   2 Document contenant les pages à insérer.
    '   3 La 1ere page à être insérée dans le document en cours à partir du Document contenant les pages à insérer.
    '   4 Le nombre de pages à insérer.
    '   5 Si nombre > 0 les bookmarks sont copiés, si 0 ils ne le sont pas.
    oPDDoc1.InsertPages 0, oPDDoc2, 0, 1, 0
    oPDDoc1.InsertPages 1, oPDDoc3, 0, 1, 0
    oPDDoc1.Save 1, ThisWorkbook.Path & "\" & "Fusion.pdf"
    oPDDoc3.Close
    oPDDoc2.Close
    oPDDoc1.Close
    Set oPDDoc3 = Nothing
    Set oPDDoc2 = Nothing
    Set oPDDoc1 = Nothing
en effet dans mon cas le nombre de fichier pdf varie de 1 a 80
je me doute qu'il faudrait passer par une boucle mais je n'arrive pas a la coder proprement
voici le code que j'ai tenté sans succés
Sub Fusion_PDFs()
Dim Num As Long
i = 27
j = 1
Do Until Sheets("Rappel 1").Range("c" & i) = Empty
    oPDDoc = "oPDDoc" & j
    oPDDoc.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & "1.pdf")
   j = j + 1
   i = i + 1
Loop
se code s'arrete par une erreur d'execution 424 avec comme remarque " Objet requi"
si quelqu'un a un piste d'avance merci
Bonjour Zoulouseb
Petite question, ce code est opérationnel pour les gens qui ont Adobe Acrobat ... est-ce le cas !?
oui cela marche nickel
bien à toi
Comme je n'ai pas Distiller, essaye quand même ce code
Sub Fusion_PDFs()
  Dim oPDDoc As Object
  Dim Ind As Integer
  For Ind = 2 To 80
    Set oPDDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
    ' En cas d'erreur on saute les 2 lignes ci-dessous
    On Error GoTo Suite
    oPDDoc.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & Ind & ".pdf")
    ' Insérer la page Ind-1
    oPDDoc1.InsertPages Ind - 1, oPDDoc, 0, 1, 0
Suite:
    ' Effacer la variable oobjet
    Set oPDDoc = Nothing
  Next Ind
  oPDDoc1.Close
  oPDDoc.Close
un grand merci a toi
j'avais trouvé une solution tres similaire hier soir
et j'ai oublié de marquéne résolé
je pensais que tu posais cette question pour ton utilisation personnelle
désolé que tu te sois dérangé mais merci quand meme
je marque de ce pas le sujet en résolu
et je valide ta solution qui est aussi bonne que celle que l'on ma proposé
merci à toi s
Rechercher des sujets similaires à "boucle fichier pdf"
