Transfert de macro dans un nouveau classeur
Bonjours a tous , je suis actuellement sur un projet d ' "envergure" , si on peut dire et je stock sur une erreur 9 "indice n'appartient pas à la selection"
voici le morceau de code car le fichier complet est très lourd.
Public Function ExportCodeModule()
' Déclaration des variables
Dim strCode As String
Dim Compteur As Integer
Dim Indice As Long
Dim modObj As Object
Dim objMod As Object
Dim Classeur As Workbook
Dim vbCom As VBComponent
Dim Lignes As Long
'selectionne le fichier source associer au projet vba
Windows("squelette catalogue achat.xlsm").Activate
' transforme le module en variable objet de vba
Set modObj = Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.item("Sauvegarde")
'transforme le code en variable texte
strCode = modObj.CodeModule.Lines(1, modObj.CodeModule.CountOfLines)
'selectionne le fichier receveur associer au projet vba
Windows("Liste des composants STD.xls").Activate
Compteur = 0
For Each Classeur In Workbooks
If (Classeur.Name = "Liste des composants STD.xls") Then
' Create a new module in workbook.
Classeur.Activate
Set objMod = Classeur.VBProject.VBComponents
objMod.Add (vbext_ct_StdModule)
With objMod("Module1").CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
' transforme le texte en code et l'intègre dzns le nouveau module
objMod.item("Module1").CodeModule.AddFromString (strCode)
objMod.item("Module1").Name = "Sauvegarde1"
Compteur = (Compteur + 1)
Next Classeur
End Function
je vous explique :
je souhaite grace a cette fonction transféré une macro de sauvegarde de fichier uqe j'ai au préalable créé et nommé en l'enregistrant dans un repertoire bidon.
le code qui appel la fonction:
Sub Cmd_Export_Click()
If existephoto("P:\photoref0.gif") Then
'détruit la photo ref
Kill "P:\photoref0.gif"
If existephoto("P:\photofam0.gif") Then
'détruit la photo fam
Kill "P:\photofam0.gif"
With Workbooks.Add
.Activate
Workbooks("squelette catalogue achat.xlsm").Sheets("Panier").Range("A2", "L20").Copy Destination:=ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
Dim repertoire As String
Dim nomfichier As String
Dim extension As String
repertoire = "P:\"
nomfichier = "Liste des composants STD.xls"
extension = "*.xls"
ActiveWorkbook.SaveAs repertoire & nomfichier
Call ExportCodeModule
Call Save
Windows("Liste des composants STD.xls").Close
'Kill repertoire & nomfichier
'décharge le userform
Unload Me
je travail dans un bouton d'un userform.(obligation du cahier des charges)
j'espère que j'ai été claire, si ce n'est pas le cas je représiserais.
Ce serait beaucoup plus clair déjà si tu prenais la peine de:
1) Eliminer les lignes blanches inutiles qui allongent inutilement ton message
2) Utiliser les balises Code pour faire ressortir ton texte de code.
3) Ton PC n'as pas de correcteur d'orthographe? Parce que nous faisons tous des fautes (en tout cas, moi, j'ai conscience d'en faire) mais le correcteur d'orthographe en élimine déjà pas mal.
Parce que, sans vouloir être donneur de leçon, soigner sa présentation n'est jamais qu'une question de correction.
Ok, autant pour moi, je vais surveillez mon français ainsi que mon orthographe. pour ce qui est du code , je le renvoie avec les balises.
Edit Amadéus: Merci de tes modifications.
Pour afficher le Code:
Tu sélectionnes l'ensemble du texte à transformer, puis tu cliques sur le Bouton "Code". Tu obtiens automatiquement le résultat suivant
With Workbooks.Add
    .Activate
repertoire = "P:\"
extension = "*.xls"
ActiveWorkbook.SaveAs repertoire & nomfichier & extension
Workbooks("squelette catalogue achat.xlsm").Activate
ExportCodeModule
 Unload Me
le code qui me fait l'erreur 9 est:
Dim Indice As Long
Dim Lignes As Long
'NIVEAU DE L'ERREUR 9
    Compteur = 0
Classeur.Activate
    Next Classeur
End Function
Rechercher des sujets similaires à "transfert macro nouveau classeur"
