Trouver valeur dernière ligne et mise en forme
J'aimerais créer une macro qui applique une mise en forme à toutes les cellules d'une colonne en fonction de la dernière cellule non-vide de cette même colonne.
J'ai créé ça mais ça ne fonctionne pas quand je l'exécute, rien ne se passe, pourriez-vous m'éclairer ? Merci
Dim Total As Long
Total = Range("P65536").End(xlUp).Value
Range("P2:P200").Select
Dim cell As Variant
For Each cell In Selection
If cell.Value < Total Then
cell.Font.Color = RGB(196, 10, 10)
Essaie ce code :
Sub test()
'Macro Dan le 28/08/12
Dim cel As Range
Dim dlg As Long
dlg = Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cel In Range("P2:P" & dlg)
    If cel.Value < Range("P" & dlg).Value Then
        cel.Font.Color = RGB(196, 10, 10)
    Else: cel.Font.Color = Range("P" & dlg).Font.Color
Si ok, lors de ta réponse merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Code à recopier :
Public Sub Format_Cellules()
Dim Cellule As Range
With ActiveSheet
.Cells(16, 1).Select 'Colonne P
.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
For Each Cellule In Selection
Cellule.Font.Color = RGB(196, 10, 10)
Merci à vous c'est parfait !
Je continue sur ce thread pour ne pas en ouvrir un nouveau.
Je me suis basé sur le code que m'a envoyé Dan et je l'ai rapidement adapté afin que dans ma colonne P seules les valeurs inférieures à 0.8*valeur de la dernière ligne se mettent en rouge (et les valeurs supérieures à 1.2*valeur de la dernière ligne en vert, pas de changements sinon).
Dans le code suivant ça m'indique un pb à la 6ème ligne (incomptabilité de type) mais je ne parviens pas à le résoudre. Encore une petite aide de dispo ? Merci
Dim cel As Range
Dim dlg As Long
If cel.Value <> Range("P" & dlg).Value Then
If cel.Value < 0.8 * Range("P" & dlg).Value Then
cel.Font.Color = RGB(179, 0, 0)
Else:
If cel.Value > 1.2 * Range("P" & dlg).Value Then
cel.Font.Color = RGB(0, 104, 0)
Else:
RE,
J'ai réouvert le fil (pour ouvrir un fil cloturé clique sur le V devenu rouge)
Pour ton souci, faudrait voir ton fichier
Lorsque tu parles de la ligne 6 c'est celle-ci ? --> If cel.Value < 0.8 * Range("P" & dlg).Value Then
A te relire
Oui c'est bien celle-ci
re
Je viens de m'aperçevoir d'une chose
Tu as un opérateur de multiplication entre le 0.8 et Range, pourquoi ???
Que cherches tu à faire exactement ?
Je voudrais que les cellules se mettent en rouge (ou plutôt la police de leur contenu) lorsque l'on rencontre une valeur inférieure à 80% de la valeur de la dernière ligne, d'où l'opérateur de multiplication. Je vois que ça cause le problème mais je ne vois pas comment faire.
Recopier code:
Dim Plage As Range
Dim derLigne As Range
Dim i As Double
    With ActiveSheet
        .Cells(2, 1).Select
        Set Plage = Range(Selection, Selection.End(xlDown))
        Set derLigne = Selection.End(xlDown)
    For Each Cellule In Plage
        i = Cellule / derLigne
        Select Case i
            Case Is < 0.8
                Cellule.Font.Color = RGB(179, 0, 0)
            Case Else
                Cellule.Font.Color = RGB(0, 104, 0)
        End Select
    Set Plage = Nothing
    Set derLigne = Nothing
Jean-Eric
Je ne vois pas à priori ce qui cloche dans ce que tu as donné. Il faudrait voir ton fichier pour vérifier
Sinon par rapport à ton code essaie aussi ceci :
Dim cel As Range
Dim dlg As Long
        ElseIf cel.Value > 1.2 * Range("P" & dlg).Value Then
ou plus lisible et dans le même esprit que le code de Jean Eric
Dim cel As Range
Dim dlg As Long
        Select Case cel
        Case Is < 0.8 * Range("P" & dlg).Value: cel.Font.Color = RGB(179, 0, 0)
        Case Is > 1.2 * Range("P" & dlg).Value: cel.Font.Color = RGB(0, 104, 0)
        Case Else: cel.Font.Color = Range("P" & dlg).Font.Color
        End Select
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur derniere ligne mise forme"
