Rechercher où se situe la dernière cellule renseignée
Bonjour le forum,
J'aurais une nouvelle fois besoin de vos lumières, voici mon petit problème :
J'ai dans une colonne (la A par exemple) des nombres, et je veux savoir où se trouve la dernière cellule renseignée par exemple A10.
La réponse devra être A10 et non le nombre à l'intérieur de celle-ci
Est-ce possible ?
D'avance merci pour vos réponses
20libellule85.xls (17.00 Ko)
Salut
MsgBox Range("A65536").End(xlUp).Address '=> Affiche la deniere ligne utilisé dans la colonne A : $A$10
Ca te vas ?
damien
Bonjour Bigdams,
Merci beaucoup pour ta réponse, mais peut-on mettre le résultat dans une cellule au lieu d'un msgbox ?
Oui ,
Si tu veux la mettre dans la cellule B12 (au hazard)
Cela te fait en VBA
range("B12).value = Range("A65536").End(xlUp).Address
A moins que tu souhaites avoir une fonction personnalisé ?
Damien
Je te remercie beaucoup pour ton aide. Une fonction personnalisée oui pourquoi pas mais il ne faut pas que cela te dérange... tu m'as déjà super bien dépanné.
A copier dans un module:
Function retournedernierevaleur(colonne As Range) As String
Dim c As Range
Application.Volatile True
If colonne.Columns.Count > 1 Then
    retournedernierevaleur = "ERREUR"
Set c = Intersect(Rows("65536:65536"), colonne)
retournedernierevaleur = c.End(xlUp).Address
End Function
Appel la fonction comme suit depuis une cellule
=retournedernierevaleur(C:C) =Selectionne une colonne.
Damien
Bonjour Bigdams,
Un grand grand merci pour la fonction c'est vraiment sympa.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "rechercher situe derniere renseignee"
