Listview : Impossible de charger le objet
Depuis ce matin, l'erreur "Impossible de charger le objet car il n'est pas présent sur la machine" s'affiche sur mon PC au lancement de ma Listview.
En regardant les références, aucune n'est manquante. néanmoins, l'erreur s'affiche puis me suprimme la listview. Une idée afin que je puisse éviter cette erreur SVP ?
Merci,
Fab.
Si tu te souviens je t'avais parlé des soucis au sujet des listviews.
Quelle est ta version d'excel ?? si c'est 2003 cela devrait fonctionner.
A te relire
A te relire
Malheureusement je ne comprends pas une chose... Deux documents différents :
Document 1: Message d'erreur
Document 2: Pas de message
Je copie donc la listview du document 2 et la colle dans le 1, et ca fonctionne...
Personne n'aurait une piste? Car le problème reviens sans cesse, et je commence a désesperer...
Fab
Non, si tu ne réponds pas à ma question ...
Autre chose, quid des autres fils en suspend sur lesquels tu ne réponds pas sur ce qui est proposé ?
Oups, désolé, j'ai EXCEL 2003.
Re
Bizarre mais bon vérifie comme suit :
  • Active ton UserForm dans le Visual Basic Editor.
  • Fais un clic droit sur la boîte à outils
  • sélectionne Contrôles supplémentaires.
  • Dans la liste déroulante, sélectionne Microsoft ListView Control 6.0
  • Clique sur OK
A te relire
Ca fait tel que j'arrive a mettre un Listview lol.
Même sur un document qui a le message d'erreur cité ci-dessus.
Et ??? on doit faire quoi ?
Si tu en as terminé, merci de cloturer ton fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Amicalement
Faire quoi? M'aider si vous arrivez, sinon tant pis...
Re
Je veux bien mais je n'ai rien compris à ta dernière réponse
En fait j'ai suivi la méthode que tu m'a proposé, et la Listview fonctionne correctement, que ce soit un nouveau document ou un document comportant l'erreur mentionnée plus haut. Néanmoins, l'erreur reviens quelques jours aprés, et je recommence la méthodologie, et ca repart, et ainsi de suite...
Bizarre... faudrait peut être voir le fichier.
Sinon le soft Excel est placé sur ton disque dur C ou sur un serveur central ?
Que je parte d'une nouveau document ou d'un document "déja utilisé", l'erreur arrivera tôt ou tard.
EXCEL est installé sur le disque C de la cinquantaines de PC sur lequel on a pu faire le test.
Il doit y avaoir quelque chose dans ton code qui désactive le listview ou peut être un utilisateur qui n'a pas l'option cochée sur son PC. As-tu vérifié de ce coté ??
A te relire
L'option se désactive pas, car les références ne sont pas manquantes, et donc bel et bien présentes, c'est ca que je ne comprends pas...
Pour ca que la je sèche totalement...
re,
Je pense qu'il me faut voir ton fichier afin d'analyser le suivi du code
Merci de le mettre en ligne avec données non confidentielles
A te relire
Je vais te mettre ca dans la journée, c'est pas lourd en fait : Un simple UserForm et un listview, ca plante de temps en temps mdr.
Rechercher des sujets similaires à "listview impossible charger objet"
