Suppression lignes
j'ai une feuille de données ou certaines cases sont vides. Je voudrai que si dans la colonne E une cellule est vide, supprimer la ligne.
1) exemple: de e1 à e10 pas vide
de e12 à e25 pas vide
de e29 à e50 pas vide
supprimer la ligne e11, e26 e27 e28
merci beaucoup de votre aide
Amicalement
Une petite macro à adapter en fonction de tes besoins
Sub SupLigne()
        Dim i, fin As Integer
        With Feuil1 ' à adapter si ta feuille à traiter s'appelle autrement
       fin = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row  ' Nombre de lignes dans la colonne E
            For i = fin To 2 Step -1        ' de la fin à la ligne 2
                    If .Cells(i, 5) = "" Then
                    Rows(i).Delete shift:=xlUp
Bonjour recreation59
Une macro peut faire ça
J'ai considéré (faute de fichier) que la colonne A est la colonne qui sert à déterminer le nombre de ligne à traiter
Dans ta page tu crées un bouton (forme quelconque) auquel tu lui associes (clic droit sur la forme ---> Affecter une macro) cette macro copiée dans un module standard
Sub SuppressionLignes()
Dim J As Long
  For J = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Range("E" & J) = "" Then Rows(J).Delete
  Next J
Merci pour les réponses mais un message d'erreur (bug) à la ligne
Je m'excuse mais j'ai un peu de mal, j'ai 120 lignes ou j'écris 120
Effectivement, tu peux écrire 120 à la place
excuse moi je vais paraitre lourd mais ou dans la phrase?, ou je mets 120?
merci beaucoup de ton aide
Comme ceci
Sub SupLigne()
Dim i As Integer
     For i = 120 To 2 Step -1        ' de la fin à la ligne 2
       If .Cells(i, 5) = "" Then .Rows(i).Delete shift:=xlUp
Si ok merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
re bonjour,
Je n'y arrive pas avec votre macro mais avec celle ci presque...
Dim J As Long
Next J
mais mon problème est:
A B C D E
Colonna 20-juin 25 6 Villeneuve Loubet
francois 26-juin 26 6
Raphael 16-juin 24 6 Villeneuve Loubet
Jauffret 21-févr 8 2 Vence
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Colonna - -
Raphael 30-janv 5 1 Vence
Raphael 16-mars 11 3 Vence
le E vide que e veux supprimer la ligne Francois 26-juin 26 6 il va me l'effacer mais pas les 9 colonna
Merci merci
Heureusement je regarde le fil car tu réécris alors que tu l'avais cloturé.
Pour réouvrir un fil il te suffit de clique sur le V devenu rouge à la suite d'une cloture précédente.
Sinon, on tourne en rond là il me semble.
D'un coté on te propose un code puis plus bas tu parles de ligne 120 et plus loin tu remets le code qui te posait souci avant la dernière proposition avec ta ligne 120.
Mets ton fichier en ligne sans données confidentielles, on verra mieux de quoi il s'agit
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes"
