Copier la valeur d'une cellule selon une date
Comment le 1er de chaque mois je peux obtenir une copie dans une cellule d'une valeur contenu dans AI5, le mois suivant (toujours le 1er) le montant contenu dans AJ5, le mois suivant le montant de AK5, etc....jusqu'à GW5.
La feuille sur laquelle devra s'effectuer cette opération contient déjà des macros ainsi que sur le Thisworkbook, si besoin je ferais parvenir ces deux feuilles.
Par avance merci
mibri
Tu souhaites une réponse avec des macros ou sans macro ?
Peux-tu nous transmettre un exemple de fichier ?
Cdt,
Rémy
Bonjour Remy44
merci pour ta réponse, je préfère une macro automatique, ci joint un fichier je reste à ta disposition
mibri
Bonsoir
Même sujet qu'ici
https://forum.excel-pratique.com/excel/copie-d-une-valeur-de-cellule-selon-un-calendrier-t32283.html
Macro à placer dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
  If Day(Date) = 1 Then
    With Sheets("Feuill1")
      .Range("C14") = .Cells(9, 25 + Month(Date))
Contrairement à ce qui est marqué dans ton fichier le mois de septembre est dans la cellule AH et non dans AJ
Bonsoir Banzai64
Effectivement "même sujet" car je n'ai plus eu de réponse don j'ai réédité mon projet.
Bien sûr les cellules sont différentes car initialement j'avais pour exemple mon fichier original, mais il m'a fallu créer un fichier exemple donc petit décalage que je rectifierai.
Si je comprends bien ton code, il s'agit là de copier la valeur de AJ9 le 1/9/2012 et placer cette valeur dans C14.
Mais comment faire pour les copies des mois suivants .....
Est ce que tu peux m'expliquer cette ligne :
" .Range("C14") = .Cells(9, 25 + Month(Date)) "
Ou bien faut t il que je répète cette ligne ...?????
merci
mibri
Petite confusion, j'ai changé ma date système au 1/8/2012, la copie s'est faite mais a copié la valeur du mois d'aout, alors que je voudrais obtenir chaque fois la valeur de M+2mois ( au 1/8 j'aurais du avoir la valeur du mois d'octobre) ainsi de suite
merci
mibri
Bonsoir
Dans la cellule C14 on copie la cellule de ligne 9, colonne 25 (Y) à laquelle on rajoute le décalage du mois en cours ce qui donne pour le 1er janvier : 25 + 1 = 26 (colonne Z) qui correspondant à janvier 2012
Et pour le 1er Septembre : 25 + 9 = 34 (colonne AH) qui correspond à Septembre 2012
PS : Suite à ton ajout si tu veux un décalage de 2 mois (ce que je n'avais pas compris au départ - J'avais pensé que tu avais fait une erreur (désolé) )il faut que tu prennes comme base la colonne 27
Donc la ligne devient
.Range("C14") = .Cells(9, 27+ Month(Date))
Tu n'as rien à faire
Quand tu ouvriras ton fichier le 1er du mois suivant la macro copiera la cellule suivante dans C14
Correction de la macro pour que celle-ci soit valable les années suivantes
Une solution
      .Range("C14") = .Cells(9, 27 + Month(Date) + ((Year(Date) - 2012) * 12))
Bonjour Banzai64
merci beaucoup pour ta réponse excuse moi mais j'ai été un peu absent
J'ai fait un essai avec ton code sur mon fichier d'essai, c'est parfait.
Lorsque je colle ce code sur mon fichier d'origine j'ai un dysfonctionnement dans le Thisworkbook car il contient d'autres macros
je te fais parvenir une copie image avec l'ensemble des macros contenues..
faut il que je remplace feuill1 par le nom indiqué par l'onglet ou bien je peux laisser feuill1...
mibri.
screenshot002
Bonjour Banzai64
Je pense qu'il est préférable que je t'adresse un fichier d’essai que je viens d'actualiser, tu auras ainsi le Thisworkbook complet avec son message
mibri
Bonsoir
Rassemble tout dans la même macro
Dim I As Integer
  Worksheets("Budgets").Activate
  If Range("H15") < 1155.76 Then
    Call Feuil1.cligno
  ' Changer ici le numéro de jour
  If Day(Now()) = 2 Or Sheets("SOC.GENERALE").Range("G7").Value <> "" Then
  Application.EnableEvents = False  ' Empêcher les évènements
    With Sheets("SOC.GENERALE")
      .Select
      With .Range("G7:M8")
        .Value = "Créditer 1155.76 € à HSBC par le Débit de la S.G"
        For I = 1 To 36
          If I Mod 2 = 0 Then
            .Interior.ColorIndex = xlNone '35
            .Interior.ColorIndex = 3
          Sleep (300)
        Next I
  Application.EnableEvents = True ' Activer les évênements
Bien reçu, merci pour ta réponse cela devrait être OK........
Bon Dimanche
mibri
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur date"
