Fonctionne si Fonction si?
16essai.xlsx (9.08 Ko)
Dans le fichier excel joint, à la colonne D, je cherche à mettre de façon automatique 1 ou 0.
1 si les 5 premiers chiffres (uniquement) de la colonne C sont différents des 5 suivants chronologiquement (le nombre de cases vides étant aléatoire)
0 pour tous les autres cas
Merci d'avance pour votre aide!
ciao
Andrzej
Je ne comprends pas bien se que tu souhaites obtenir.
Par exemple, dans ton fichier, je ne comprends pas pourquoi la case D7 vaut 0.
Cdt
Rémy
Hey! Merci pour ta réponse!
D7 vaut 0 parce que les 5 premiers chiffres de C5 ne sont pas différents de ceux de C7 (52466 pour les 2 cellules).
Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 1 si ces 5 chiffres sont différents de la cellule non vide précédente (ex: C3 avec C5)
J'espère que je suis un peu plus clair dans mes explications.
Si c'est encore flou, demande-moi. Je suis à ta dispo
En fait, j'ai =SI(GAUCHE(C10; 5)<>GAUCHE(C7;5);1;0) mais ça ne me donne pas la dernière cellule non vide. Le nombre de case vide étant aléatoire. Là, j'avoue que je bloque un peu...
Andrzej
Salut,
Avec une fonction personnalisé
A tester
Damien
17essaiv1.zip (8.86 Ko)
Salut,
Sur ton fichier, c'est exactement le résultat que je recherche ( merci!!!!). En revanche, je recopie (bêtement?) la formule sur mon fichier et ça ne marche pas
Andrzej
Normal, c'est une fonction personnalisé (écrite en VBA)
Pour la mettre en place dans ton fichier EXCEL :
1 - Backup du fichier (on n'est jamais trop prudent)
2 - Ouvre ton fichier
3 - Fait sur le clavier : ALT+F11 (ouverture de l'IDE VBA)
4 - En haut a gauche de la fenêtre faire un click droit sur VBAProjects(NomfichierExcel) puis clique gauche sur insertion et Module
5 - Dans la partie supérieur Droite coller le code suivant :
Function compareXcarBas(myplage As Range) As Integer
Dim i As Double
i = -1
compareXcarBas = 1
If myplage.Value = "" Then compareXcarBas = 0
While myplage.Offset(i, 0).Value = "" And myplage.Offset(i, 0).Row > 1
    i = i - 1
Wend
If Left(myplage.Value, 5) = Left(myplage.Offset(i, 0), 5) Then
    compareXcarBas = 0
End Function
Fermer I'IDE VBA en cliquant sur la croix
Dans excel la fonction devrait marcher.
Damien
Maintenant, je suis formel: Dieu existe.
Prochaine étape pour moi VBA!
Merci encore et @ +
Andrzej
Rechercher des sujets similaires à "fonctionne fonction"
