Comparaison 2 cellules et compteur
Je n'y quasi rien en excel mais j'ai un besoin ponctuel
Je souhaites une fonction qui permette de comparer toutes les cellules de la colonne B avec les cellules de la colonne A(même ligne) et, si les valeurs sont identiques, incrémenter un compteur
si valeur différente, compteur_max=compteur et compteur remise à 0
J'imagine que cela ne peut se faire qu'en vba
D'avance merci
Envoi un exemple de fichier avec le résultat attendu si tu veux une réponse plus précise.
Sinon voici un exemple avec des formule. (mais je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux.....)
Damien
103test-caro35.xls (14.50 Ko)
Tout d'abord merci
L'exemple que vous donnez correspond bien à ce que je cherche à faire
Par contre, je souhaiterais plutôt avoir une fonction style MaxColonne(B1;B23) donc qui prendrait en paramètre une plage de cellule
Désolé ce n'est toujours pas clair......
Question :
Ta fonction avec le range B1-B23 va donc comparer A1 avec B1 et ainsi de suite. Puis te donner un compteur a la fin qui sera en fait
le nombre de fois maximum ou on aura A=B a la suite
Exemple :
A1=B1
A2=B2
A3=B3
A4<>B4
A5=B5
Compteur =3
Un exemple a copier dans UN MODULE :
(A tester)
Function maxcompare(plage As Range)
Dim c As Range
Dim compteur As Long
Dim compteurmax As Long
compteur = 0
compteurmax = 0
For Each c In plage
If c.Value = c.Offset(0, -1) Then  'Si c'est égale  'On compare la colonne avec la colonne précedente (B avec A dans notre exemple)
    compteur = compteur + 1
    If compteur > compteurmax Then
        compteurmax = compteur
        compteur = 0
maxcompare = compteurmax
End Function
Avec le fichier modifié
33test-caro35.zip (6.73 Ko)
Malgré mon manque de clarté, vous avez réussi à me fournir exactement ce que je cherchais
Merci beaucoup
Ok
Peux tu mettre résolu dans le statut ? (On répond a bcp de demandes des fois et c'est pratique de savoir que la question est résolu...)
Damien
Juste une petite chose (enfin j'espère)
Vu que cette fonction est censée être utilisée pour plusieurs colonnes, est-il possible de remplacer le décalage (offset) par la colonne référence pour la comparaison
exemple
colonne A (référence) ColonneB ColonneC ColonneD
maxcompare(B1:A1) maxcompare(C1:A1) maxcompare(D1:A1)
maxcompare(B2:A2) maxcompare(C2:A2)..........................
Sinon comment passer en "résolu" ?
je me rend compte que c'est pas évident à capter
ci-joint un fichier excel
je voudrais un maxcompare pour les colonnes H à P sachant que la comparaison se fera toujours avec la colonne A
13test-caro35.zip (13.74 Ko)
Merci pour le fichier, peux tu mettre a la main le résultat attendu (1 exemple suffit)
Sinon a tester (cf fichier attaché)
Damien
19test-caro35v2.zip (8.73 Ko)
je suis très embêtante mais en fait c'est l'inverse que je voudrais : compteur max quand B est différent de A
désolée...
ci-joint le fichier excel avec le max attendu
encore merci, le prochain devrait être le bon
Tu viens de me renvoyer mon fichier.
Sinon tu peux remplacer :
if c.Value = result.Value then
par
If c.Value <> result.Value then
Damien
Ok merci, ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "comparaison compteur"
