Inserer une ligne a chaque cellule rouge
Bonjour tout le monde
comme le titre l'indique j'essaye,d'inserer une ligne vide a chaque fois qu'il y a une cellule rouge,j'ai bien essaye mais a chaque fois ma formule inserre une ligne vide a la prmiere cellule rouge je vous joins mon petit bout de macro
Sub difference_largeur()
Dim i As Integer, a As Integer, b As Integer, c As Integer
i = 14
Do While Cells(i + 1, 9) <> ""
a = Cells(i, 9)
b = Cells(i + 1, 9)
c = a - b
If c > 150 Then
Cells(i + 1, 9).Select
Selection.Interior.ColorIndex = 3
ActiveCell.Offset(1).Resize(1, 1).EntireRow.Insert 'la ça coince en fait je voudrais la ligne vierge sur cette couleur et sur l'autre
Selection.Font.ColorIndex = 2
If c < -40 Then
Selection.Interior.ColorIndex = 42 'celle ci
i = i + 1
Loop
Range("B13").Select
la cellule rouge dans mon exemple ne se trouve que dans la colonne 9,y aurait un moyen de balayer toutes les colonnes
,merci
Re Steph57 le forum
oui on pourrait même travailler sur un fichier joint avec les explications dans le fichier , et là tu aurais exactement ce que tu veux
a+
papou
Bonjour paritec
Un petit fichier avec ce que tu as et un ou plusieurs exemples de ce que tu veux faciliterait la réponse à ton souci
Il faudra chercher de la colonne 1 à 9 si une cellule rouge ?
Bonjour Banzai le forum
oui même demande sans fichier et ce qu'il y a dedans difficile de lui pondre la macro qui va bien
a+
papou
mon fichier au mini fait plus de 3mo je n'arrive pas a l'envoyer
en imaginant que en a2 et c3 la cellule est rouge comment inserer une ligne vide,merci
excusez moi,mais j'oubliais de preciser une ligne vide sous chaque cellule rouge,merci
Bonjour steph57 le forum
tu n'es pas obligé de mettre tout le fichier simplement une feuille avec50 lignes et les explications dedans
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne chaque rouge"
