Corrélation entre deux Colonnes
Voici mon problème :
J’ai deux colonnes qui contiennent la mesure d’une valeur dans un puit de pétrole. Normalement en fonction de la profondeur mais je ne l’ai pas c’est pourquoi j’ai numéroté chaque valeur.
L’objectif est de trouver une zone commune entre les deux colonnes. Ceci a déjà été fait dans la macro qui est donné avec le fichier (Merci à Papou !)
J’aimerais pouvoir changer la macro de telle sorte à trouver pour quelle bloc le coefficient de corrélation est maximale entre les deux (fonction COEFFICENT.CORRELATION(matrice1 ;matrice2)).
Ici il s’agit d’un cas idéal, c'est-à-dire qu’on trouve un bloc commun aux deux colonnes. Donc entre ces deux blocs le coefficient de corrélation est maximale (égal à 1). Mais imaginons que certaines valeurs de ce bloc changent, la macro ne fonctionnera plus.
Merci pour votre aide.
Bonjour Leonard 2 le forum
je ne comprend pas ta demande, pourrais tu m'expliquer dans le fichier et pour le problème de changement de valeur la macro doit en tenir compte mais expliques un peu que je comprenne, des que j'ai pigé je te le fait
a+
Papou
Oui je sais désolé j'ai un peu de mal à expliquer.
En fait la macro que tu as faite parcourt les deux colonnes et compare les cellules afin de trouver lesquelles sont égales pour déterminer le bloc commun.
Mais imaginons que les valeurs dans les cellules soient sensiblement différentes. La macro ne marchera plus puisqu'elle cherche une égalité.
Ce que je voudrais ce serait trouver les deux blocs pour lesquels la corrélation est maximale. Je t'ai joint un fichier excel où est représentée la corrélation entre les deux. Elle est égale à 1 puisque les deux blocs sont parfaitement égaux.
Imaginons juste que les valeurs de la colonne 1 soit fixe mais que les valeurs de la colonnes 2 varient un tout petit peu (de la ligne 1 à 151). Comment trouver les deux parties qui ont une corrélation maximale?
Dis moi si je ne suis pas clair.
Bonjour Leonarrd2 le forum
bon j'ai plus ou moins compris ta demande, mais en gros tu veux comparer des choses différentes et faire dire quelles sont identiques???
là c'est pas évident quel serait la tolérance maxi d'un chiffre par rapport à l'autre ??
Tu sais déjà que je ne sais pas à quoi cela sert, c'est pas évident de trouver une solution quand on est incapable appréhender le sujet
donnes moi un delta et je testerai
a+
papou
Ouais en gros c'est ça. Comparer des choses différentes, pas totalement puisque certaines valeurs coïncideront.
Pour le delta je n'en ai aucune idée. Je dirai qu'il faut que le coefficient de corrélation ne tombe pas sous 0.8...
Désolé si je ne donne pas assez d'informations. Si tu n'as pas assez d'éléments ne te fatigue pas à le faire.
Re Leonardo le forum
0,8 donc un delta de 20% c'est cela?
a+
Papou
oui c'est ça
Rechercher des sujets similaires à "correlation entre deux colonnes"
