Copier tableau depuis x feuilles +calcul valeur finale
Je débute en VB et je bloque sérieusement sur ce problème qui semble si simple pourtant.
Je dispose donc de 3 régions dans 3 onglets, et dans chaque onglet, les tableaux sont de tailles identiques.
Je souhaite obtenir :
  • dans un nouvelle onglet
  • la consolidation des tableaux des onglets 1, 2, 3
  • en ne prenant pas la valeur du tableaux mais la valeur /-1000 ( c'est à dire que si en région 1 j'ai la valeur
18500, alors dans mon tableau de consolidation, la valeur devient -18,5 )
-le tableau de consolidation doit aussi être trié par ordre croissant de voiture et de couleur.
Un grand merci d'avance à celui ou celle qui pourra m'aider la dessus, je coince vraiment.
Bonne soirée.
Fabrice
16fab.xlsx (21.45 Ko)
A vérifier
Bonjour Banzai64
Je suis impressionné, d'un par la rapidité de la réponse, mais aussi sur l'efficacité.
Je te tire mon chapeau.
Un grand merci à toi, et je te souhaite une bonne journée
Fabrice
Le résultat est parfait mais ne parvenant pas à décrire ligne par ligne le code, je ne sais pas la transposer à ce tableau ci svp.
Je souhaite toujours obtenir :
  • en ne prenant pas la valeur du tableaux mais la valeur /-1000 ( c'est à dire que si en j'ai la valeur
Fabrice
A vérifier
Bonsoir
Merci encore une fois pour ce nouveau code.
Il fonctionne à merveille.
Si je souhaite controler que la cellule soit numérique avant de faire la division par -1000, est ce que je peux utiliser :
If IsNumeric(Cel) Then Cel = Cel / -1000 ??
Merci d'avance et encore bravo
Bonsoir
L'essayer c'est l'adopter
Fais le test
Bonjour oui en effet,
ainsi que
If IsNumeric(Cel) = True Then
Cel = Cel / -1000
les 2 tests me donnent ( erreur d'exécution 13 incompatibilité de type...)
Je viens de tester et pas de soucis
      If Cel <> "" And IsNumeric(Cel) Then Cel = Cel / -1000
J'ai aussi rajouté le test de la cellule vide
J'ai fait le test avec le dernier fichier
Bonsoir
En effet, tout fonctionne à merveille
J'avais inséré une valeur erroné dans mes données, mais j'ai trouvé l'erreur.
Je vous remercie infiniment pour votre précieuse aide.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "copier tableau feuilles calcul valeur finale"
