Select case avec boucle
Bonjour tout le monde
j'aimerais avoir un coup de main et un conseil en meme temps
j'essaye de coupler la fonction select case avec une boucle mais je n'y arrive pas voila ce que je fais
Sub N()
i = 1
fin = Cel.End(xlDown).Row - 1
For i = 1 To fin
Dim Note As Integer
Dim Mention As String
Note = Range("A1")
If Note = 0 Then Mention = "Nul"
If Note >= 1 And Note < 6 Then Mention = "mauvais"
If Note >= 6 And Note < 11 Then Mention = "Passable"
If Note >= 11 And Note < 16 Then Mention = "Bien"
If Note >= 16 And Note < 20 Then Mention = "Très Bien"
If Note = 20 Then Mention = "Excellent"
Range("B1") = Mention
i = i + 1
dans la colonne a j'ai plusieurs note qui vont jusqu'en a100 et je n'arrive pas a boucler,je pense que le select case et la solution mais si cla fonctionne avec le while ou autre je suis preneur
En tout cas merci de m'aider à debuter
C'est a dire, tu as une colonne avec les notes, et dans la colonne a cotés tu veux mettre "l'appreciation" ?
Bonne journée,
Fab.
Bonjour steph 57 le forum
bon alors je ne vois pas la notion de select là dedans mais bon modifie comme cela
a+
papou
Sub N()
dim mention$,note&
fin = cells(rows.count,1).end(xlup).row
For i = 1 To fin
Note = Range("A" & i)
If Note >= 1 And Note < 6 Then Mention = "Mauvais"
Range("B" & i) = Mention:mention=""
a+
papou
Sub N()
dim mention$,note&
For i = 1 To fin
Attention! Notre ami steph 57 a oublié les End if...
Bonjour Paritec
Bonjour Fabdu57100
Une solution avec des Select .. Case
Sub N()
Dim I As Long
Dim Note As Double
Dim Fin As Long
  Fin = Range("A1").End(xlDown).Row - 1
  For I = 1 To Fin
    Note = Range("A" & I)
    Select Case Note
      Case 0
        Mention = "Nul"
      Case Is < 6
        Mention = "mauvais"
      Case Is < 11
      Case Is < 16
        Mention = "Bien"
      Case Is < 20
      Case Else
    End Select
    Range("B" & I) = Mention
  Next I
Bonjour Banzaï Fabdu57100 le forum
Fabdu57100 je pense que tu ne sais pas que le end, if n'est pas nécessaire si tu as le résultat sur la même ligne!!
a+
Papou
Ah, je viens d'en apprendre une bonne alors
Bon a savoir ca
Et bien un grand merci à vous tous pour ces réponses ,j'ai encore beaucoup de progrés à faire,et grace à vous j'avance,merci pour votre disponibilité
Rechercher des sujets similaires à "select case boucle"
