USF Recette Macro pour bouton modifier
Bonsoir Forum
Marc qui ma modifié ma macro est injoignable, Vivement les vacances
Je vous rappel que je ne connais pas l’Anglais et pas vraiment le VBA, au petit bonheur la chance
Malgré tous les sujets ouverts et les pièces jointes que j’ai modifié rien ni fait
Pour finir mon projet Création Fiche Cuisine il manque la macro, du bouton modifier
La macro du bouton ajouter qui se trouve sur l4USF en haut au milieu était prévu je pense pour un bouton à bascule ?
J’ai voulu mettre deux boutons Ajouter et Modifié, que je pensais plus facile à faire
Je pensais pouvoir-y –arrivé tous seul mais je n’arrive à rien faire sauf planter Excel
Je suis incapable de la crée ou de modifié cette macro.
Sur mon classeur d’origine les boutons Ajouter et Modifié fonctionne bien le filtre aussi.
ComboBox Réf après filtre fonctionne (lignes Visible)
Le problème est dans l’affichage des recettes
Je ne sais plus quoi faire
Alors, si toutefois une âme charitable décide de s'attarder... un très grand merci.
En pièce jointe le classeur de Marc, pour 21 jours
En attendant je vous souhaite une bonne fin de journée
Jacky17700
Bonsoir
Je ne comprends pas tes attentes
Le bouton ajouter te permet de modifier si une recette de la base est affichée
Il faut que tu remettes en service (enlèves la mise en commentaire des lignes dans la macro Private Sub cbtAjoutFiche_Click())
      Else: MsgBox "Veuillez préciser la désignation de cette nouvelle fiche": Exit Sub
Numero = .Cells(1)
      Rep = MsgBox("La fiche portant le numéro " & Numero & " va être mise à jour" _
                   & vbCrLf & vbCrLf & "Confirmez-vous cette action ???", _
                   vbYesNo, "Modification Fiche Existante")
Enlèves aussi le bouton cbtModifierFiche et son code
Ensuite tu pourras modifier les recettes
Que faut il faire ?
Re Bonsoir Forum
Banzai64
Merci pour t’on aide
Sur le classeur j’ai enlevé le TextBox et cela fonctionne pour modifié les recettes, mais pas pour le N°
Cela n’est pas grave
Peu tu voir sur mon classeur original
Pourquoi les recettes filtrer ne sont pas les bonnes
Quand je filtre les recettes ce sont les premières qui s’affiche
Et sur ce classeur je peu aussi modifié le N°
Je ne voudrais pas mourir idiot
Encore merci à toi de ta contribution.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Le marchand de sable arrive, sa doit être l’age
Je te joins le classeur 21 jours
Je dois avoir des problèmes informatiques, déconnections intempestive
Jacky17700
Bonsoir
Pas le même fichier !!!
Normal il sert à retrouver la recette
Il faut peut-être afficher tout lors de l'appel de l'userform1
modifies ta macro (enlèves la remarque devant la ligne)
 ' Macro Avec module 8
   affiche_tout
    Combo1    'Catégories
    Combo2    'Nb_pers
    Combo3    'Conception
    Combo4    'Coût
Tu le modifies comment ?
Si c'est manuellement c'est normal (mais déconseillé)
Bonjour Forum
Banzai64
Excuse moi du retard mal de tête, je viens juste de me levé.
Merci pour ta réponse
Je fait ce que tu me conseil et je reprend contact.
Maintenant mon projet avance vite
Non les modifications se font avec l’UserForm
Le TextBox Réf sert pour modifier les références si il manque un ou des Numéro (s)
Jacky17700
Bien mais mon avis cela risque d'y avoir mélange (peut-être que c'est géré très bien) mais je ne me suis pas plongé dans le code pour y chercher les subtilités
Soit clair avec tes questions et ne change pas de fichier suivant l'heure de la journée
Re Bonjour Forum
Banzai64
Merci de me répondre
Un peu tard mais Bon appétit
Ce classeur est l’original, cela fait plus de deux mois que j’essais de le faire fonctionner.
Sans résultat de mes recherches et essais, plus de mois
J’ai fait plusieurs essais avec tes explications encore sans résultats. Je suis NUL
Si le classeur fonctionne mes amie (s) auront le choix pour l’un ou pour l’autre.
Et surtout je n’aime pas un travail inachevé.
Si tu peu m’aider encore, je t’en serai reconnaissant.
Jacky17700
Lequel, le 1er ou le second ?
Quels sont les défauts ?
Que veux tu faire avec ?
Expliques ce qui ne va pas ?
Parce que pour moi, ce programme (très peu testé - je le reconnais-) fonctionne bien, et je n'ai pas envie (le temps) de chercher les éventuels dysfonctionnements
Détailles bien les opérations qui posent problèmes
Re Bonjour Forum
Banzai64
Merci de me re-répondre
Lequel, le 1er ou le second ? : Le second
Comme je te l’ai marqué, je n’aime pas un travail inachevé
Exemple :
Je fais un filtre
Catégories = Amuse-bouche
J’ouvre l’UserForm :
ComboBox Réf il y a bien deux fiches la 10 et la 13 qui corresponde à : Amuse Bouche
Je sélectionne la N°10 apparition de la fiche N°0
N°0 Fiche neutre
Je sélectionne la 13 apparition de la fiche N°1
N°1 Chapon Des Landes Truffé Aux Légumes Oublié
Je devrais avoir :
N°10 Croustillants Pruneaux / Chèvre / Lard
N°13 Tuiles Aux Fromages Et Aux Olives
Si tu veux bien m’expliquer pourquoi sa ne fonctionne pas j’en serai très heureux.
Mais si tu ne peu pas, je ne t’en voudrais pas. Tu ma très bien aider jusqu'à maintenant
Et encore merci à toi pour ta contribution. A mon projet.
Jacky17700
Quand tu expliques clairement le problème c'est plus facile de trouver une solution
A toi de vérifier
Bonsoir Forum
Banzai64
Excuse moi du retard à te répondre, problèmes de connections et manque de mémoire.
Quand on ne sait pas ce que l’on fait, et surtout la non connaissance de l’Anglais.
Toutes mes excuses pour mes explications
Chapeau Bas, je me suis assis parterre
Les Recettes s’affiches correctement dans l’UserForm
Avec filtre et sans filtre
Pour l’ajout de ou des fiches le N° ne s’incrément pas et les TextBox de l’UserForm ne se vide pas
Pour vider ses TextBox , j’ai rajouté des lignes pour les vider dans le Bouton RAZ, sauf le TextBox Réf.
Il doit y avoir mieux mais je ne sais pas faire.
S’il te plait est se possible sans le bouton RAZ, sinon je vais mettre mon projet sur Cjoint en permanent il pourrons servir à d’autre.
Merci de ta contribution.
J’ai un autre problème :
Marquer Résolu en bas de l’enregistrement de ma réponse je n’ai pas le bouton.
Voir pièce jointe
Toujours se mal de tête
Jacky1770
Bonsoir
Encore une fois je ne comprends pas trop tes question (j'essaie de deviner)
Tu avais la macro Private Sub EffaceTout()
Je me suis aperçu que lorsque tu affiches des recettes issues du filtre, si tu modifies, ajoutes ou supprimes, cela fait n'importe quoi
Doc si tu as le filtre actif avant d'appeler l'userform je masque des boutons
Il faudrait comprendre le code pour trouver une solution (un travail que je n'envisage pas)
En attendant cette solution devrait convenir
Marquer Résolu
Je pense que la marque tu dois la voir dans chaque fenêtre d'un message
Bonjour Forum
Banzai64
Merci pour le classeur
Je suis toujours en retard pour répondre, problèmes de connections et manque de mémoire et maintenant.
Le réparateur informatique ma changer l’alimentation de l’unité central. Et une facture de plus
La nuit a été mauvaise.
J’ai essayer t’on classeur
L’incrémentation du N° tourne bien en boucle. Un grand merci
Un autre problème est apparu à la modification de fiche
Exemple:
Je mets que les dernières lignes.
N° 28, 29 31 il manque la 30
Donc je cherche le N° 31
Je modifie le N° en 30 cela fonctionne : mais la fiche N° 31 est toujours présente a la fin des recettes.
Est-ce possible que tu puisse regarder ce qui ne va pas
J’ai essayé de faire des modifications sur tes lignes rajoutées dans Initialize mais rien n’y fait
Enfin le projet arrive à sa fin.
Mille mercis pour ta patience avec un «néophyte » comme moi
Je te souhaite une bonne journée et à au Forum
Jacky1770
Ps : j’ai trouvé pour résolu merci voir pièce jointe :
En étend enregistrer ouverture du projet voir en haut à droite
marquer
A vérifier
Re Bonjour Forum
Banzai64
Un énorme Merci, de ta connaissance du VBA
Mon projet est enfin fini
Tous le fonctionnent est correcte
Je remets les recettes qui manquent, enlever les commentaires dans l’Userform
Et je reprends contact
Pour mettre tout mon projet sur joint cela pourra servir à d’autres personnes
Merci aussi pour le blocage des lignes filtrer, les boutons ajouter et modifier sont caché
Cela empêchera les mauvaises manipulations
Bon appétit a tous
Jacky1770
Re Bonjour Forum
Temps à Surgères 57° au soleil à 12h
Je quitter le Forum pour passer l’anti-virus et le nettoyeur
Banzai64
Moi qui pensais que mon projet était fini je me suis mis le doigt dans l’œil.
J’ai supprimé les deux onglets de ma réserve de macro.
Remis les recettes N° 14, 25, 28
Crée deux recettes bidon pour faire mes essais de création et de modification, jusqu'à la tous va bien.
Suppression de ces recettes.
Et je viens de m’apercevoir du poids du classeur 1838 Ko
Ta pièce jointe deziper 392 Ko
Pourrai tu regarder la je ne comprend plus rien, je croyais tous fini.
Merci de ta patience avec moi.
Je vous souhaite une bonne fin d’après-midi
La pièce jointe
Jacky1770
Je ne sais pas
Ton fichier sauvegardé fait 1,28 Mo (1 280 Ko)
Un nettoyage ne baisse pas plus ce fichier
Je ne sais quoi faire
Re Bonjour Forum
Banzai64
Excuse moi j’ai été trop vite
J’ai refais un autre classeur sans toucher aux commentaires de la macro
Mais peu être le passage et le nettoyage, à fait quelque chose
A priori tous est revenu dans l’ordre
Pardonne-moi
Jacky1770
Bonsoir Forum
Banzai64
Encore une déconnection, Ra le Bol
Malgré mon dérapage mon projet est fini
Un énorme merci à toi Banzai64 ainsi qu’au Forum
Une fois les Zip décompacter
Mettre le ou les classeurs dans le répertoire Recette et le tout dans le disque dur D :
Si pas de D : il faut modifier le disque dans les affiches image dans les cadres Images, onglet Autre et TéléPoche
Voir aussi l’onglet à lire dans les classeurs
Mon projet restera en permanent sur Cjoint
Reste à enregistrer les Recettes
Répertoire Photo
Mon classeur Recette
Le classeur de Marc
Encore un énorme merci à toi Banzai64
Bon appétit a tous
Jacky1770
Rechercher des sujets similaires à "usf recette macro bouton modifier"
