Augmenter taille base de donnée Excel?
36tresorerie2.zip (206.76 Ko)
j'ai un fichier gestion de trésorerie de plus de 5000 lignes, avec affichage du solde en haut et à droite. Ne me demandez pas comment ça marche, ce n'est pas moi qui l'ai écrit (VBA?), et je suis d'un niveau très moyen. Apparemment il fonctionne avec une base de données.
Dans la colonne E, on valide les sommes de la colonne F par un "x", et ça se répercute en haut et à droite dans la cellule "solde".
Le problème est le suivant: à partir de la ligne 5192, le fait de mettre un "x" dans la colonne F ne fonctionne plus, ça ne se répercute plus dans le solde. Comment faire prendre en compte les lignes suivantes?
Merci d'avance.
Tes calculs sont faits dans la zone "Base_de_données", qui va de A6 à E5191
Il faut donc redimensionner cette zone.
Selon la version Excel :
2003 et avant :
- Tu cliques sur "Insertion / Nom / Définir"
- Dans la fenêtre qui apparaît, tu cliques sur le nom "Base_de_données"
- Dans la case du bas, "Fais référence à :" tu vois donc "=PROF!$A$6:$E$5191"
- Tu effaces cette valeur, et tu y insères cette formule :
=DECALER(PROF!$A$6;;;NBVAL(PROF!$A:$A);5)
Puis sur "OK"
2007 et Ultérieur :
- Clique sur le ruban "Formules", puis sur "Gestionnaire de noms"
Et idem pour la suite
Ainsi, les valeurs seront prises en compte quel que soit le nombre de lignes remplies
Bon courage
la formule n'a pas marché, mais tu m'as donné la piste pour rentrer une valeur de 350.000 par exemple => problème résolu.
Merci infiniment.
Rechercher des sujets similaires à "augmenter taille base donnee"
