Simplication Macro avec "Case"
je souhaiterais simplifier la macro ci dessous afin de gagner en temps de calcul. Je vous ai mis le fichier en pièce jointe.
j'ai un calcul à faire en fonction du type de ces éléments ci dessous:
ROUTEUR
ANNEAU
BRASSEUR
BAS
ASBC
MGW
RTC
VOD
Je fais des boucles "if" à chaque fois et cela alourdit le temps. Y aurais-t-il un moyen pour simplifier cette macro ?
Sub suivi_charge_perspective()
Dim Lg As Long
Dim LgDer As Long
Dim ClDer As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
Sheets("Suivi_charge_ingenieristes").Select
LgDer = Range("A65536").End(xlUp).Row
fin = Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
ClDer = Range("IV1").End(xlToLeft).Column
Range("BD4:CR600").Select
Selection.ClearContents
Date_MAD_souhaite = 12
Operation = 54
For I = 4 To fin
For J = 56 To 96
If Cells(I, Operation) = "ROUTEUR" Then
If CDate(Cells(I, Date_MAD_souhaite)) >= CDate(Cells(1, J)) And CDate(Cells(I, Date_MAD_souhaite)) <= CDate(Cells(2, J)) Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 3
If toto < 56 Then toto = 56
Range(Cells(I, 56), Cells(I, toto)) = ""
Range(Cells(I, toto), Cells(I, J)) = 1
If Cells(I, Operation) = "ANNEAU" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 5
Range(Cells(I, toto), Cells(I, J)) = 0.5
If Cells(I, Operation) = "WDM" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 5
If Cells(I, Operation) = "BRASSEUR" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 4
If Cells(I, Operation) = "BAS" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 4
If Cells(I, Operation) = "ASBC" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 4
If Cells(I, Operation) = "RTC" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 2
If Cells(I, Operation) = "VOD" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 3
If Cells(I, Operation) = "MGW" Then
Cells(I, J) = 1
toto = J - 2
Next J
Next I
MsgBox ("Calcul Terminé")
A vérifier si je n'ai pas eu un mélange des yeux
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim Fin As Long
Dim Date_MAD_souhaite As Integer
Dim Operation As Integer
Dim toto As Integer
  Fin = Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Range("BD4:CR600").ClearContents
  Operation = 54
  For I = 4 To Fin
    For J = 56 To 96
      If CDate(Cells(I, Date_MAD_souhaite)) >= CDate(Cells(1, J)) And _
        Select Case Cells(I, Operation)
          Case "ROUTEUR", "VOD"
            Cells(I, J) = 1
            toto = J - 3
          Case "ANNEAU"
            Cells(I, J) = 1
            toto = J - 5
          Case "WDM"
            Cells(I, J) = 1
            toto = J - 5
          Case "BRASSEUR", "BAS", "ASBC"
            Cells(I, J) = 1
            toto = J - 4
          Case "RTC", "MGW"
            Cells(I, J) = 1
            toto = J - 2
        End Select
    Next J
  Next I
Super merci, ca marche et j'ai gagné en temps de calcul
Rechercher des sujets similaires à "simplication macro case"
