Macro couper une ligne dans une autre feuille
Comme je suis un peu nouille sur les macros, pouvez-vous m'aider à résoudre le petit soucis suivant :
J'ai créé une macro pour déplacer des lignes remplissant une condition (cellule I=ok) dans une autre feuille que j'ai appelé "archive".
Jusque là tout va bien (j'ai juste adapté ce que j'ai pu trouver sur ce site).
Mon problème est que les lignes copiées ne s'effacent pas de la première feuille, et que si je le fais moi-même par la suite, lorsque j'exécute ma macro avec de nouvelles lignes "ok", dans ma feuille "archive" les lignes nouvelles écrasent les anciennes. Ce que je voudrais c'est qu'elles viennent s'ajouter à celles déjà "archivées".
Je vous joins le fichier test que j'ai fait... je ne sais pas si j'ai été bien clair sur ce dont j'ai besoin.... ?
En tout cas, merci pour ce que vous pourrez faire ou pas
Bonne journée
Zog
955copie-de-test.xlsm (38.14 Ko)
Essaie avec ce code
Sub test()
Dim dlg As Integer, lg As Integer, i As Integer
With ActiveSheet
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = dlg To 2 Step -1
        If UCase(Range("I" & i)) = "OK" Then
            lg = Sheets("ARCHIVE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & i & ":I" & i).Copy Sheets("ARCHIVE").Range("A" & lg)
            .Rows(i).Delete
Code à associer avec ton bouton sur ta feuille
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Merci beaucoup, ça fonctionne nickel !
C'est exactement ce que je voulais !
Amicalement
Zog
Rechercher des sujets similaires à "macro couper ligne feuille"
