Affichage erroné d'un msgbox lors de la relance d'1 macro
Salut le forum
Dans le code ci-dessous, avec la touche ESC, je peux arrêter la macro en cours d’exécution.
L'arrêt de la macro nécessite une confirmation par msgbox. Ce qui se déroule bien.
Le problème survient lorsque je relance à nouveau la macro.
Dans ce cas, le msgbox réapparaît encore quand bien même j’ai pas demandé l’arrêt de la macro par la touche ESC.
Cet affichage anormale du msgbox entraine le non fonctionnement de la macro.
Ce qui remet en cause la qualité du travail qui a été réalisé donc je cherche une solution au problème du msgbox.
Qu’est ce qui entraine son apparition et quelle solution pourrait être trouvée?
Merci de me tirer de l'aubaine comme d'habitude svp.
NB: le 2è code est une suite logique du 1er code.
Public Var
Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nvirtkey As Long) As Integer
Dim noaction As Boolean
Sub activePack()
Dim I As Integer, MemJ8 As Integer
Var = 0
'On Error GoTo gestionerreur
If MsgBox("ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
noaction = False
AppActivate "ICI NOM DU LOGICIEL"
'POSITIONNEZ-VOUS SUR LE MENU SIMPLIFIE IGOR SOUHAITE
For I = 3 To 6
SendKeys Cells(I, 10).Value, True
attendre 0.6
If noaction Then Exit Sub
SendKeys "~"
attendre 1
SendKeys "N" & Chr(13), True
attendre 0.6
SendKeys "{LEFT}"
SendKeys "{ENTER}"
attendre 1
For I = 7 To 45
'For I = 3 To 45
' Si I = 8 alor on mémorise la valeur de la cellule
If I = 8 Then MemJ8 = Range("J8").Value
' Si I = 17 ou 18
' si I = 7
If I = 17 Or I = 18 Then
' Si la veleur mémorisée est 3
If MemJ8 = 3 Then
' On inscrit le nom et le prénom du mari
attendre 0.6
SendKeys "~"
attendre 1
' Si I à une autre valeur que 16 ou 17
attendre 0.6
SendKeys "~"
attendre 1
SendKeys "+{F3}"
attendre 1
For I = 46 To 53
attendre 0.6
SendKeys "~"
attendre 1
SendKeys "+{F6}"
attendre 1
'For I = 51 To 51
'SendKeys Cells(I, 10).Value, True
'attendre 0.6
'SendKeys "~"
attendre 1
Exit Sub
gestionerreur:
MsgBox "fichier non ouvert ou réduit dans la barre des tâches : abandon"
Sub attendre(sec%)
Dim deb&, fin&
deb = Timer
fin = deb + sec%
Do Until Timer >= fin
DoEvents
Var = GetKeyState(27)
If Var > 0 Then
If MsgBox("Confirmation arrêt macro", vbOKCancel) Then
SendKeys Chr(27)
noaction = True
Var = 0
Exit Sub
Loop
End SubBonjour Zombe
Perso, je changerais le : Exit Sub par un Exit Do dans
Sub attendre(sec%)
Dim deb&, fin&
deb = Timer
fin = deb + sec%
DoEvents
If Var > 0 Then
SendKeys Chr(27)
noaction = True
Var = 0
Exit Do
Loop
End SubA tester
Salut BrunoM45
Merci pour votre feedback rapide et la solution.
Je la teste tout de suite et te reviens rapidement.
A bientôt
Slut BrunoM45
Je viens de tester ta proposition mais toujours le même résultat.
La cause doit être ailleure.
Merci pour votre aide et ci-possible de revoir pour moi.
