Protection feuille et autoriser macro
je cherche à protéger mes feuilles de toutes manipulation autre que celles faite par mes macro.
J'ai trouvé le code ActiveSheet.Unprotect Password:="Le mot de passe" et ActiveSheet.protect Password:="Le mot de passe"
Mais mes macro s'appliquent parfois sur plusieurs feuilles en meme temps.
Quel code utilisé afin de lui demander de déprotéger, non pas uniquement la feuille séléctionnée, mais l'ensemble des feuilles.
Merci,
Essaye de faire une recherche sur userinterfaceonly
cela te permet de faire tourner ta Macro sans pour autant protéger et déprotéger tes feuilles
pas tester mais essaye ce code
Sub Deprotect()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
    Ws.Protect Password:="Le mot de passe", userinterfaceonly:=True
    'TonCode
Next Ws
à tester
Bonne journée
Re DL_13,
merci de ta réponse rapide. Mais je n'y arrive pas.
Sub supprimer_click()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim code1, code2
Dim b As Long
Dim Ws As Worksheet
    Ws.Protect Password:="test", userinterfaceonly:=True
Next Ws
a = MsgBox("Etes vous sur de vouloir faire cela ?", vbYesNo)
If (a = 6) Then
With Sheets("Signalements")
code1 = .Range("E" & ActiveCell.Row) & .Range("F" & ActiveCell.Row) & _
    .Range("G" & ActiveCell.Row) & .Range("H" & ActiveCell.Row) & .Range("I" & ActiveCell.Row) & .Range("J" & ActiveCell.Row) & .Range("K" & ActiveCell.Row)
For i = 2 To Sheets.Count
With Sheets(i)
    For j = .Range("B65536").End(xlUp).Row To 7 Step -1
        code2 = .Cells(j, 2) & .Cells(j, 3) & .Cells(j, 4) & .Cells(j, 5) & .Cells(j, 6) & .Cells(j, 7) & .Cells(j, 8)
        If code2 = code1 Then .Rows(j).Delete
    Next j
Selection.EntireRow.Delete
Cancel = True
Où dois je écrire ton code pour qu'il fonctionne correctement dans le code ci-dessus.
Si je le met comme ci-dessus. J'ai un message d'erreur "la méthode delete de la classe range a échoué" et il me surligne .Rows(j).Delete
La même chose se produit si je met le "Next sheet" à la fin entre "end if" et "end sub"
Rechercher des sujets similaires à "protection feuille autoriser macro"
