Rangement par ligne
J'ai un fichier de données avec plusieurs lignes pour la même entreprise : la différence est dans le nom des contacts.
Mon besoin : Avoir toutes mes informations sur une seule ligne : ce qui revient à monter et concatener plusieurs lignes sur une seule.
Merci pour votre aide,
29base.zip (145.56 Ko)
J'ai essayé ceci mais ça ne fonctionne pas !
Sub trier_horizontal()
Dim DerCol As Integer, Derlig As Integer, i As Integer, j As Integer
Derlig = Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = Derlig To 3 Step -1
If Cells(1, i) = Cells(1, i - 1) Then
For j = 7 To DerCol
If Cells(j, i) > 0 Then
Cells(j, i - 1) = Cells(j, i)
Next j
Rows Line(i).Delete
Merci à vous.
Bonsoir
Je me suis inspiré de la macro de Nad ici
On concatène de G à P
Sub Trier()
Dim Derlig As Long, I As Integer, J As Integer
  For J = Derlig To 3 Step -1
    If Cells(J, 1) = Cells(J - 1, 1) Then
      For I = 7 To 16
        If Cells(J, I) <> "" Then
          If Cells(J - 1, I) <> "" Then
            Cells(J - 1, I) = Cells(J - 1, I) & Chr(10)
          Cells(J - 1, I) = Cells(J - 1, I) & Cells(J, I)
      Next I
      Rows(J).Delete
  Next J
Vous êtes des magiciens pour moi !!!
J'avais essayé aussi de m'inspirer de la macro précédente mais j'ai pas cette compétence.
Merci à vous !!
Il y a malheureusement un souci :
Lorsque la colonne "entreprise" a le même nom avec plusieurs adresses (donc sur plusieurs lignes), la concatenation prends par défaut la 1ére ligne et supprime les autres !
Je perds donc des données.
La différence est dans l'adresse à chaque fois ou le département (colonne D)
Pouvez-vous modifier la macro édité par Banzai64 (ou vous ) ?
J'ai essayé mais pas assez calé pour ça
Un peu plus complexe
A vérifier soigneusement
Sub Trier()
      For I = 2 To 16
        If Cells(J, I) <> "" Then                         ' Quelque chose à recopier
          If Cells(J - 1, I) <> "" Then                   ' Cellule de destination n'est pas vide
            If InStr(1, Cells(J, I), Cells(J - 1, I), vbTextCompare) = 0 Then
              ' Le contenu de la cellule de destination n'est pas présent dans la cellule à recopier
              Cells(J - 1, I) = Cells(J - 1, I) & Chr(10) & Cells(J, I)
              ' Le contenu de la cellule de destination est présent dans la cellule à recopier
              Cells(J - 1, I) = Cells(J, I)
          Else                                            ' Cellule de destination est vide
      Next I
      Rows(J).Delete
  Next J
Je me doute que c'est plus complexe !
Cela fonctionne pour les entreprises et les plusieurs adresses possibles... En revanche, la macro regroupe toutes les adresses sur une seule case et par conséquent, les noms des contacts aussi.
De ce fait, je perds le lien entre les adresses et les noms.
Merci pour ce travail
J'ai utilisé cette macro et travailler sur le fichier en renommant les entreprises avec plusieurs adresses et ainsi obtenir tous mes contacts.
Rechercher des sujets similaires à "rangement ligne"
