Ouvrir et sélectionner une feuille d'un autre classeur
Bonsoir , j'ai un début de code avec lequel j'arrive à ouvrir le classeur voulu.
Mais je voudrais seulement l'ouvrir à partir d'un double clic sur une cellule de A7:A ( qui contient les noms de feuilles de l'autre classeur) et activer la feuille du classeur ouvert.
[codePrivate Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Wb As Workbook
Dim Ouver As Boolean
' quand je double clic sur une cellule de A7:A qui contient un nom de feuille ( exemple "101") du classeur "Quittances" _
ouvrir le classeur "Quittances" et activer la feuille "101"
Dim Wb As Workbook
  For Each Wb In Workbooks
      If Wb.Name = "Quittances.xls" Then
      Ouver = True
      Exit For
  Next Wb
  If Ouver = False Then
    Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Quittances"
Merci encore une fois pour votre aide
Bonsoir
A essayer
Dim Wb As Workbook
  If Not Intersect(Range("A7:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
        Ouver = True
        Exit For
    Next Wb
    Workbooks("Quittances.xls").Activate
    Sheets(Target.Value).Select
Bonjour ,
il se produit une erreur de Target value , pourtant le Target value est égale à 101 et le nom de la feuille à ouvrir est bien 101.
Comment solutionner ce problème ?
C'est normal. Cette ligne recherche le 101ème feuille et non pas la feuille qui s'appelle 101. Il faut que le nom de la feuille soit en texte sauf si tu recherches le 101ème (Sheets(101)). Remplace la ligne par la suivante et teste :
Sheets(Target.Formula).Select
NB : Bien entendu, l'ancien code aurait marché si la cellule visée contient 101 au format texte
Merci , maintenant c'est parfait.
Bon week end
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir selectionner feuille classeur"
