Découpé une chaine de caractères
Je souhaiterai découpé une chaine de caractères le nom du code postal en sachant qu'il y a environ 150 lignes par colonne
en VBA
Je joint un exemple
Salut Max18
Voici le code pour ce que tu souhaites
Sub Découpe()
  Dim DLig As Long, Lig As Long
  ' Tableau des données séparées
  Dim sTab() As String
  With Sheets("Feuil1")
    ' Trouver la dernière ligne remplie de la colonne C
    DLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Pour chaque ligne en commençant par la 3ème
    For Lig = 3 To DLig
      ' Eclater la valeur en 2 à partir de la parenthèse
      sTab = Split(.Range("C" & Lig), "(")
      ' Inscrire les valeurs
      .Range("E" & Lig) = Trim(sTab(0))
      .Range("F" & Lig) = Left(sTab(1), Len(sTab(1)) - 1)
    Next Lig
Bonjour Bruno,
Génial vraiment super....!
Est-il possible de faire la même chose sur plusieurs colonnes en même temps
Un grand merci et une bonne journée
Max
Oui, il suffit de dupliquer ces lignes
En autant de colonnes à traiter
ATTENTION, il te faudra changer la lettre des colonnes
Re Bruno
Oui sa marche nickel sauf une petite chose que je viens de constater, dans les colonne il y a des cellules vide ou avec des lettres "A, B, C ect... " et la sa beug peut-on faire quelque ou il faut faire avec ?
Merci beaucoup pour tous
Max
Dans ce cas, il faut ajouter un test
Sub Découpe()
  ' Avec la feuille nommée 'Feuil1'
    For Lig = 3 To DLig
      ' Tester si la cellule contient quelque chose
      If .Range("C" & Lig) <> "" Then
    Next Lig
Je te remercie et te souhaite une bonne soirée
Max
Rechercher des sujets similaires à "decoupe chaine caracteres"
