Erreur 424
Bonjour!
J'ai créé le code suivant
Public Sub Code_Ref()
Dim Ws As Worksheet
Dim LgRef&
LgRef = Sheets("Ref NCP 2011").Range("A65536").End(xlUp).Row
 For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets(Array("Feuil3", "RCSV"))
  Dim Lg&
   Lg = Ws.Range("C65536").End(xlUp).Row
    For Each c In Ws.Range("C6:C" & Lg)
     For Each a In Sheets("Ref NCP 2011").Range("A2:A" & LgRef)
      If c.Offset(0, 3).Value = a.Value Then
       c = a.Offset(0, 1)
      ElseIf c.Offset(0, 3).Value = "" Then
       c = c
En gros pour chaque worksheet de ma liste, je prend la colonne C, si la colonne F ( donc C+3) contient un code, je vais chercher la référence correspondant dans Ref NCP 2011 où les codes sont listé dans la colonne A puis j'associe à ma case de la colonne C la valeur de référence correspondante ( qui se situe dans la colonne B du worsksheet de Ref NCP 2011),
En revanche lorsque la case de la colonne F n'a pas de code, je laisse la case identique à elle même.
Cependant lorsque je lance ma procédure, j'ai une erreur 424, Objet requis.
En débogage pas à pas détaillé ça coince entre les 2 premiers Next.
Je suis perdu.
Si vous voyez où j'ai pû me gourer, merci d'avance!
J'ai essayé d'améliorer mon code
Dim Ws As Worksheet
Dim LgRef&
 For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets(Array("RCSA", "RCSV"))
  Dim Lg&
       c = c
     ElseIf c.Offset(0, 3).Value <> "" Then
       If a.Value = "" Then
        a = a
       ElseIf a.Value <> "" Then
          c = a.Offset(0, 1)
Mais j'arrive toujours au même problème ... Je vois pas du tout pourquoi il me demande un Objet requis.
Afin de tester ton fichier est indispensable
Voilà mon fichier.
cdlt
A voir si c'est le résultat que tu attendais
C'est Parfait,
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 424"
