Code VBA rechercher et récupérer des données
bonjour le forum
Je souhaiterais remplir mon tableau récapitulatif à partir des feuilles excel
  • parcourir la colonne "référence" de la feuille 1
  • rechercher pour chaque référence la sect, awg, type cable dans la feuille 2
  • et les récupérer (sect, awg, type câble) dans la feuille 3
' ce code me permet de récupérer que "la sect" (colonne D)
Dim Feuil1 As Object 'déclare la variable o1 (Onglet1)
Dim Feuil2 As Object 'déclare la variable o2 (Onglet2)
Dim Feuil3 As Object 'déclare la variable o3 (Onglet3)
Dim dl As Integer 'déclare la variable dl (Dernière Ligne)
Dim pl As Range 'déclare la variable pl (PLage)
Dim dlDEST As Integer 'déclare la variable dl (Dernière Ligne)
Dim plDEST As Range 'déclare la variable pl (PLage)
Dim cel As Range 'déclare la variable cel (CELlule)
Dim celDEST As Range 'déclare la variable cel (CELlule)
Dim r As Range 'déclare la variable r (Recherche)
Set Feuil1 = Sheets("Feuil1 ") 'définit l'onglet o1
Set Feuil2 = Sheets("Feuil2 ") 'définit l'onglet o2
Set  Feuil3 = Sheets("Feuil3 ") 'définit l'onglet o3
dl = Feuil1 .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée de la colonne A de l'onglet o1
Set pl Feuil1 .Range("A3:A" & dl) 'définit la plage pl
dlDEST = Feuil3 .Cells(Application.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée de la colonne A de l'onglet o3
Set plDEST = Feuil3 .Range("D2:D" & dl) 'définit la plage pl
'ici le problème: j'arrive pas à copier les valeurs dans la feuille 3
For Each celDEST In plDEST
For Each cel In pl 'boucle sur toutes les cellule cel de la plage pl
   Set r = Feuil2 .Columns(1).Find(cel.Value, , xlValues, xlPart, xlByRows, xlWhole, xlNext) 'définit la recherche r
    'si il existe au moins une occurrence trouvée dans la colonne A de l'onglet o3, récupère la référence
    If Not r Is Nothing Then cel.Offset(0, 5).Value = r.Offset(0, 2).Value
    cel.Offset(0, 5).Value = celDEST.Offset(0, 4).Value
Next cel 'prochaine cellule de la boucle
Next celDEST
le code ne m'affiche ni erreur, ni résultat
merci
cordialement,
41listecablage.xlsx (12.54 Ko)
Il faut être plus précis
AWG ?????
Tu as des références en double, est-ce normal et dans ce cas quoi récupérer ?
Dans la page 3 il faut noter à quelque part la référence ?
A suivre
Oui j'ai les références à double et je ne peux pas les filtrer, ils sont liés à d'autre données,
mais l'idée: parcourir toute la colonne A de la feuille 1, pour chaque cellule , chercher la référence du câble dans feuille 2
si la référence est trouvée: j'affecte la sect, awg, type cable
et je retourne le résultat dans la feuille 3
Mon problème dans le code dans le décalage et comment j'aller copier la valeur dans la feuille 3
ah désolée, awg= ga c'est à dire la gauge
Il faut répondre à toutes les questions
Banzai64 a écrit :
Tu as des références en double, est-ce normalet dans ce cas quoi récupérer?
Comment savoir si la 1ère référence en double de la Feuil1 est la 1ère référence de la Feuil2
Banzai64 a écrit :
Dans la page 3 il faut noter quelque part la référence ?
Que faut-il faire ?
Fais un exemple de ce que tu veux récupérer
Rechercher des sujets similaires à "code vba rechercher recuperer donnees"
