Probleme vb Excel
salut existe -t-il une fonction permettant de positionner une chaine de caractere a une position bien determinee en vb excel
Bonjour Nar,
ehh oui ça doit être possible mais encore faudrait-il savoir où tu souhaites l'insérer!
Dans une chaine de caractères, dans une cellule, ... ?
Un peu plus de détails seraient bienvenus!
21exemple.c (1.23 Ko)
en fait voici un fichier exemple je veux aligner la partie droite j'ai pensé a ce ke j'insere les caracteres a une position bien determinee (exemple 100) pour ke ca soit tous les uns sous les autres !!et ce en utilisant du code vb !!merci
voici un fichier ci joint qui montre comment il doit apparaitre:
12resultat.c (1.37 Ko)
Bon, d'abord merci de ne pas multiplier les sujets pour la même question, vaut mieux éditer ton premier sujet et donnez des pistes et plus d'infos, ça sera plus efficace!
Ensuite, je vois pas trop le "trip" du fichier en C...
T'as ces lignes dans Excel et tu voudrais qu'elles est toutes le même nombre de caractères pour les aligner c'est ça?
Donc en gros, on peut insérer les espaces dès le début du mot?
Ou au milieu (ça risque d'être moins facile...)?
ui merci c bn j'ai trouve la solution en fait j'ai fait comme t'as dit o debut j'ai essayé avec la fonction Lset mé bn sa n' a pas bien marché mé enfin j'ai insere des espaces au milieu pour ke sa soit de mm longueur et impec!!!!merci kan mm
Rechercher des sujets similaires à "probleme"
