Filtre automatique personalisé selon une cellule
Tout est dit dans le titre, j'ai essayé de créer une macro qui fonctionne bien que la première fois mais plus dès que j'ai changé la date.
J'ai ajouté un petit problème de "comptage" du nombre obtenu après filtrage mais à priori, c'est une formule indépendante
Comme d'habitude, j'ai mis un tableur qui est plus explicite.
Tonthon
Un essai
Banzai64 a écrit :
Un essai
Merci, au niveau du tri.... c'est ok
Par contre j'aimerai retrouver l'équivalent de tous du filtre automatique
Enfin, au niveau du comptage ...il doit y avoir un petit bug
Tonthon
Ce n'est pas un tri c'est un filtre
Je suis partial mais je ne vois pas de bug pour le comptage
Indiques ce que tu fais et quel résultat obtiens-tu
Pour afficher tout supprimes la date en I4
==> tu as 100% raison.
==> je n'avais pas vu cela, effectivement c'est tout simple
Je suis partial mais je ne vois pas de bug pour le comptage Indiques ce que tu fais et quel résultat obtiens-tu
==> j'ai ouvert la version que tu as jointe
dans le compteur il y a 39......puis dès que j'ai mis une date dans la cellule dédiée, au niveau du compteur #####
le fait de supprimer cette date ou de l'effacer, le "comptage" reste #####
Il doit s'agir comme souvent d'une subtilité.....
Tonthon
Pas de subtilité sur ce coup.
La fonction SOUS.TOTAL n'existe probablement pas sur ta version Excel. Remplace en G10 par exemple (car il existe d'autres fonctions) par
=SOMMEPROD(N(I11:I228>=I4))
qui compte le nombre de valeurs qui correspondent au critère entré en I4 et donc au nombre de dates visibles après filtrage
Tout fonctionne à merveille sur l'exemple joint
J'ai transposé la solution dans mon tableur réel....le comptage ==> nickel chrome
Par contre, la transpostion du code pour le filtrage (et non le triage ) ne fonctionne pas.
Je m'inquiète pas trop, c'est logique car je n'ai pas retrouvé certains paramètres cf tableur joint
Vous remerciant de votre aide "passé et à venir"
Des remarques dans le code
Re
Tu me dis = Il ne peut y avoir qu'une seule macro Worksheet_Change par feuille
J'ai copié le code à la suite de ceux existants....il doit y avoir un conflit malgré que, sauf erreur de ma part je n'ai qu'une seule macro ....Change.
Le plus simple, je te joins "la bête" c'est à dire le tableur original apuré des éléments privés car je ne trouve pas la solution.
Bon courage !
Tonthon
Oui qu'un macro Worksheet_Change
J'ai testé le filtre en colonne S et pas eu de conflit
Il faut que tu dises comment tu y arrives
A vérifier
RE
Incompréhensible, j'ai donc copié le code du tableur joint dans l'original et .... tout fonctionne
Je suis content mais je ne m'explique pas.
Tu as modifié quelque chose ?
L'essentiel est que cela marche et mille merci
Tonthon
Pas de modification majeure
Juste adapté la plage à filtrer
Merci de ces précisions, j'ai revu le code et ai trouvé la plage à filtrer que je ne retrouvais pas dans le code précédent.
C'est dommage que l'on ne puisse faire qu'un code "filtre" par feuille !
Tonthon
Je réponds trop vite
Dans une page tu ne peux filtrer une zone qu''une seule fois mais tu peux y mettre beaucoup de filtre
Exemple filtre sur la colonne Nom, filtre sur la colonne Année,filtre sur la colonne revenu etc ......
C'est ce que tu veux dire non ?
RE
Merci pour ces précisions....cela change les possibilités
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique personalise"
