Bouton d'enregistrement d'une série de données en tableau
Bonjour à tous !
Dans le cadre de mon stage, je dois faire une série de tests sur un compresseur de réacteur, et en archiver les données dans un dossier Excel, de manière à avoir une trace et à les utiliser pour faire des graphiques.
En fait, un test se déroule ainsi : une dizaine de mesures sont effectuées sur 35 "composants".
Mon outil de départ est donc une feuille excel avec une dizaine de lignes sur 35 colonnes.
En bas de ce tableau, une 11ème ligne comprend les 35 moyennes, respectivement pour les 35 composants.
Cette feuille existe déjà, les données y sont notées automatiquement lors de la mesure.
Mon besoin, et c'est là où l'insurmontable apparaît pour moi, serait de créer un bouton nommé par exemple "confirm data" dont le rôle serait d'enregistrer la dernière ligne (celle des 35 moyennes) dans une autre page (volet) du même document excel, en ajoutant dans une cellule à gauche la date, l'heure, ainsi que la vitesse de rotation du réacteur ("JJ_MM_AAAA-HH:MM-53400_RPM"). Il faudrait donc dans l'idéal que je crée également une case où je puisse donner la valeur de vitesse de rotation "RPM" avant d'appuyer sur le bouton.
Le but de cette action serait d'enregistrer, à chaque fois que je dispose d'une nouvelle "11ème ligne" (donc après une nouvelle série de mesures) cette fameuse ligne à la suite des précédentes dans l'autre volet (à la ligne suivante donc).
Dans cet autre volet, les mesures seraient listées ainsi à partir de la 2ème ligne (pour pouvoir mettre les noms des colonnes (donc des 35 composants) dans la 1ère ligne.
Si cela s'avère trop compliqué d'enregistrer une ligne-moyenne qui dépend d'autres lignes, ce serait un excellent compromis pour moi si vous pouviez alors me dire comment créer ces 35 cases (+ celle des "RPM") que je remplirais "manuellement" et puis que j'enregistrerais de la façon citée ci-dessus.
J'espère avoir été clair, que mon problème vous saute aux yeux (et la solution aussi !), et que je n'ai pas loupé la solution quelque part sur votre forum. Car le gros de mon travail se situe après l'archivage de ces mesures, dans l'exploitation de celles-ci. Donc pour le moment je suis coincé, je ne peux rien faire sinon éplucher les forums.
Je vous remercie d'avance de votre aide !!!
Superchaprot
voici pour info un fichier de report de ligne sur 37 colonnes
(date, vitesse et 35 moyennes) et notes in situ
s'il répond à tes attentes, merci de signaler la question résolue
sinon, n'hésite pas à revenir
Bonjour Axion, et merci pour ta réponse très rapide !!!
Ton tableur semble convenir, mais en fait j'ai eu des éléments nouveaux dont j'ai été informé aujourd'hui : il s'avère que je vais peut-être ne pas avoir le droit de toucher à la feuille excel qui note automatiquement les 10 mesures des 35 composants. C'est affaire de droit d'exploitation, et je n'ai pas plus d'infos pour le moment.
Une chose que je n'ai pas dite non plus, c'est que parfois des composants de ne sont pas mesurés, et dans ce cas il est noté N/C dans la case (pour "Not Connected"), or si je mets N/C dans une des cellules de ton tableau, Axion, ça bloque.
En résumé, je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais disposer d'une "ligne de moyenne" générée dans un excel déjà existant et que si je pourrai m'en servir, ou bien s'il faudra que je recopie cette ligne "à la main" dans un autre excel, vraisemblablement sur un autre ordinateur (le mien) placé à côté du premier, lors des expériences.
Pourrait-on me montrer comment créer une zone de champs à remplir (par exemple 4 cases correspondant aux pressions de 3 étages du compresseur + 1 case pour la vitesse de rotation) ? Basé sur cet exemple, je pense que je devrais pouvoir être capable d'adapter à un tableau d'une autre dimension et avec d'autres noms.
L'idée serait que je regarde les valeurs moyennes données par le fichier excel existant et que je les recopie à la main (soit une valeur soit N/C) dans les cases de mon champ à remplir. Ensuite je devrais cliquer sur une bouton nommé "enregistrer les données", et si un des champs était vide alors une fenêtre de confirmation me dirait "veuillez remplir tous les champs" et m'empêcherait d'enregistrer tant que ça ne serait pas le cas. L'enregistrement dans un onglet suivant se ferait comme expliqué dans mon premier message.
Axion, ton excel que tu m'as transmis est très bien dans le cas où j'aurais le droit de me servir directement du tableau de relevé de mesures, or je n'en suis pas certain du tout, et dans le doute je suis obligé de prévoir une autre méthode de "recopie" et d'enregistrement manuel car mon timing est très serré, il faudra que je puisse choisir une de ces deux méthodes le moment venu.
Je te remercie encore, et vous remercie tous pour l'aide que vous m'apporterez.
Bien cordialement
