Probleme textbox combobox
Bonjour à tous!!
J'ai dans un fichier excel plusieurs noms de projets, à chaque projet correspond une référence, un nom ... J'ai fait une liste contenant tous les projets grâce à une combobox, Pour cela j'ai utilisé le code suivant :
Private Sub Userform_Initialize ()
For i=3 to 19
Combobox1.AddItem Sheets ("Feuil1").Cells(1,i)
Jusque là pas de problème. J'aimerais ensuite que dans un textbox soit inscrit la référence en fonction du projet du combobox. Par exemple s'il y a le projet 1 dans la combobox, la référence 1 est dans la textbox, si c'est le projet 2 alors ça sera la référence 2 dans la textbox etc... Pour cette partie j'ai écris le code suivant :
Private Sub TextBox1_Change ()
For i=3 to 19
If ComboBox1.Value = sheets("Feuil1").Cells(1,i) Then
TextBox1.Value = Sheets ("Feuil1").Cells(2,i).Value
End if
Ce code ne fonctionne pas et je ne comprend pas. Pouvez vous m'aider et me dire ce qui ne va pas?
D'avance je vous remercie.
A essayer
Private Sub Userform_Initialize()
Dim i As Byte
For i = 3 To 19
Me.ComboBox1.AddItem Sheets("Feuil1").Cells(1, i)
Private Sub Combobox1_Change()
Dim i As Byte
i = Me.ComboBox1.ListIndex + 3
Me.TextBox1.Value = Sheets("Feuil1").Cells(2, i).Value
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Ca marche!!!
Merci beaucoup!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme textbox combobox"
