Maccro, Importer un fichier csv
J'ai un petit soucis au niveau d'excel :
Je fais supervision d'une machine, pour le moment toute les minutes j'enregistre son état dans un fichier csv ( marche arret defaut (1,2,3))
J'enregistre tout ceci dans un même fichier jusqu'à avoir 10080 donnée ( 1 semaines) puis je change de fichier.
Là j'essaye de crée une macro qui me permettrai d'importer ces fichiers ( je le sélectionne comme si j'ouvrais un fichier), je convertis le fichier pour l'avoir sous forme de tableau, et enfin j'actualise un tableau dynamique pour voir le % de temps d’arrêt marche etc...
Mon soucis ce situe au niveau de la sélection du fichier, je ne sais pas comment je peux sélectionner moi même un fichier grace à vba
Je vous montre mon code mais qui ne me permet que d'aller dans un fichier prédéfini, ce que j'aimerai c'est pouvoir avoir la liberté d'en choisir un autre sans entrer dans mon code :
   With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;G:\Manu\12062000.csv", Destination:=Range( _
        "$A$1"))
        .Name = "12062000_1"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 850
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = True
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = True
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("B7").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
J'avais trouvé comment faire pour choisir l'ouverture d'un nouveau fichier par cette méthode :
Classeur = Application.GetOpenFilename("ClasseursExcel,*.*")
If Classeur = False Then Exit Sub
Workbooks.Open Filename:=Classeur
mais je ne sais pas comment l'adapté pour mon importation
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Salut H6Parmentier (j'adore le pseudo )
Voici ton code au complet avec choix du fichier
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
         "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
  lStructSize As Long
  hwndOwner As Long
  hInstance As Long
  lpstrFilter As String
  lpstrCustomFilter As String
  nMaxCustFilter As Long
  nFilterIndex As Long
  lpstrFile As String
  nMaxFile As Long
  lpstrFileTitle As String
  nMaxFileTitle As Long
  lpstrInitialDir As String
  lpstrTitle As String
  flags As Long
  nFileOffset As Integer
  nFileExtension As Integer
  lpstrDefExt As String
  lCustData As Long
  lpfnHook As Long
  lpTemplateName As String
End Type
Function GetFileName(sFilter As String, sInitialDir As String, sTitle As String) As String
  Dim OpenFile As OPENFILENAME, lReturn As Long
  With OpenFile
    .lStructSize = Len(OpenFile)
    .lpstrFilter = sFilter
    .nFilterIndex = 1
    .lpstrFile = String(257, 0)
    .nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
    .lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
    .nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
    .lpstrInitialDir = sInitialDir
    .lpstrTitle = sTitle
    .flags = 0
  lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
  If lReturn = 0 Then
    GetFileName = ""
     GetFileName = Trim(OpenFile.lpstrFile)
End Function
Sub test()
  Dim sPathFic As String, sFilter As String
  sFilter = "Fichier d'export (*.csv)" & Chr(0) & "*.csv" & Chr(0)
  ' Donner le choix du fichier
  sPathFic = GetFileName(sFilter, "G:\Manu", "Sélectionnez le fichier à ouvrir")
  If sPathFic = "" Then Exit Sub
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & sPathFic, Destination:=Range("$A$1"))
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .SaveData = True
    .RefreshPeriod = 0
  Range("B7").Select
Hey oui, on aime ou on n'aime pas
ok! merci, je vais regarder tout ceci, si j'ai encore un soucis je re-posterais par la suite
Rechercher des sujets similaires à "maccro importer fichier csv"
