Problème bouton annulé avec fonction inputbox
lorsque j'utilise la macro ci-dessous et que je ne mets pas de date et que je clique sur le bouton annulé de l'input box, j'ai un message d'erreur qui me renvoie sur le débogage.
Mon souhait: lorsque l'on clique sur le bouton annulé, que cela fasse apparaitre un msgbox qui me renvoie ensuite au début de la macro.
Sub a()
If MsgBox("Voulez-vous saisir les données du jour?", vbYesNo) = vbNo Then
Dim resultat As Date
resultat = InputBox("Indiquez la date des données à saisir. JJ/MM/AAAA")
MsgBox resultat
Sheets("feuil1").Range("a1") = resultat
Sheets("feuil2").Select
Range("A1").Select
Merci de votre aide
A essayer
Sub a()
Dim resultat
  Do While MsgBox("Voulez-vous saisir les données du jour?", vbYesNo) = vbNo
      MsgBox resultat
      If IsDate(resultat) Then Exit Do
  Loop
  Range("A1").Select
Merci pour la réponse.
La macro fonctionne mais elle me met la date au format anglais.
Elle transforme le mois en jour et vice-versa.
En complément d'information:
la macro transforme la date au format anglais uniquement quand les jours sont inférieurs à 13.
Remplaces la macro existante par celle-ci
Sub a()
Dim resultat
      MsgBox resultat
      Sheets("feuil1").Range("a1") = CDate(resultat)
  Loop
  Range("A1").Select
la macro fonctionne parfaitement.
merci pour votre aide.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton annule fonction inputbox"
