USERFORM avec bouton UP/DOWN
Bonjour a tout le monde!
J'aimerais ajouter une petite fonctionnalite a mon USERFORM. je vous envoi un fichier avec le UserForm.
Capucin
Un essai.
Damien
salut Damien, mis a part qu'il fallais augmenter et diminuer de 10 hexa (16 decimal), tout fonctionne comme je le voulais! J'ai corriger.
Je regarderai ton code plus tard, car j'essaierai de lui ajouter des commentaires.
Merci!
j'ai remarque un petit point: les zero a gauche ne sont pas conserve dans la fenetre du UserForm. Par exemple si je tappe "00A0" il ne reste que "A0". Peut-on modifier le code?
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
valeurhex = CInt("&H" & TextBox1.Text) - 16
'If valeurhex >= 0 Then
TextBox1.Text = Hex(valeurhex)
Essaye comme ça:
Dim longueur As Integer
longueur = Len(TextBox1.Text)
valeurhex = CInt("&H" & TextBox1.Text) - 10
While Len(TextBox1.Text) < longueur
    TextBox1.Text = "0" & TextBox1.Text
Wend
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
valeurhex = CInt("&H" & TextBox1.Text) + 10
Wend
Et dis moi si cela répond a ton besoin
salut, excuses-moi pour le delais! J'ai implante ton code dans ma macro et au debut il me semble que ca marchais. En ce moment , lorsque je lance la macro plus bas, les zeros a gauche d'un nombre n'aparaissent plus. J'ai du bousiller ton code. Est-ce que tu vois une erreur:
  Dim fin&
  ActiveWindow.ScrollColumn = 65
  fin = Range("BM65000").End(xlUp).Row + 1     'position de la premiere ligne libre du tableau
 'fin = Cells(Rows.Count, 65).End(xlUp).Row + 1   (autre methode)
  Cells(fin, 65).Select  'pour s'assurer que cette location est toujours a l'ecran
  valeur = CInt("&H" & TextBox1.Text) + 16
  TextBox1.Text = Hex(valeur)
  Cells(fin, 65) = TextBox1.Value 'met l'adresse de debut de ligne
  While Len(TextBox1.Text) < 4
  Wend
Salut,
Question.
Le problème est :
  • Plus de zero dans la textbox ? (Si oui essaye le code suiivant)
  • Plus de zero dans la cellule ? (Quel est le format de cellule ? Si c'est nombre alors exemple ;0001 devient 1) => Il faut changer le format via macro AVANT d'écrire.
Dis moi
  Dim longueur As Long
  Dim fin&
  longueur = Len(textbox1.Text)
 valeur = CInt("&H" & textbox1.Text) + 16
  textbox1.Text = Hex(valeur)
  While Len(textbox1.Text) < longueur
        textbox1.Text = "0" & textbox1.Text
  Wend
  Cells(fin, 65) = textbox1.Value 'met l'adresse de debut de ligne
Salut, le probleme est seulement dans la cellule mais j'ai essaye le format texte et ca ne marche pas!
Dans ton code tu copies la valeur dans la cellule puis tu ajoutes les zero dans la textbox.
Il faudrait faire l'inverse:
  Wend
  Wend
Dis moi
damien
Salut Damien, ca bien du bon sang ton affaire! Mon probleme est regle, merci et bonne fin de semaine.
Michel
Rechercher des sujets similaires à "userform bouton down"
