Autorisation de saisie dans colonne
Bonsoir a toutes et tous, forum bonsoir
je souhaiterai svp controler mes entrées saisi au clavier pour 3 de mes colonnes E-J-K
ceci afin d' éviter des erreurs de saisie.
je vous joint un petit fichier pour essai et quelques infos supplémentaires
j'ai fait pleins d'essais mais ça plante un coup par ci, un coup par la,
je vous remercie d'avance de votre temps et pour votre aide
Cordialement Raymond
Pour remplacer le point par la virgule, c'est mieux dans les paramètres windows. Quel est le but de faire cela ?
Vois le fichier joint
Amicalement
Bonjour Dan, Forum
Merci pour ta réponse et pour le code , ça fonctionne, juste une question si tu veux bien svp
Dans la colonne ( J ) comment faire svp pour ne pas valider une saisie négative entrer par erreur
Ex : si j'entre par erreur - 145,40 € ne doit pas ètre accepter seuls les valeurs positives sont autorisées
donc interdire l'entrée du signe moins (-)
Sinon pour répondre a ta question , j 'ai remis mon ancienne compta au gout du jour tout simplement
et j'en ai profiter pour apporter quelques petits plus.
Merci de ton aide Dan et bonne fin d'après midi
Change le code par celui-ci :
'Macro Dan
If ok Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("E:E, J:J, K:K")) Is Nothing Then
    If IsNumeric(Target) = False Then ok = True: MsgBox "Vous ne pouvez entrer que des chiffres !": Target = "": Target.Select
If Not Intersect(Target, Range("J:J")) Is Nothing Then
    If Target.Value < 0 Then ok = True: MsgBox "Vous ne pouvez entrer que des chiffres supérieur à 0 !": Target = "": Target.Select
ok = False
Amicalemenent
Salut Dan forum
je fait des essais a plus tard
Merci Dan bonne journée
Cdlt
Salut Dan , Salut Forum
Merci pour la modification , c'est bon, je vais pouvoir poursuivre mon programme
je te souhaite un bonne fin d'après midi,
Au plaisir sur le forum et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "autorisation saisie colonne"
