Utiliser uniquement le séparateur point dans Excel et VBA
Dans le fichier que j'utilise, suite à des problèmes avec les séparateurs décimaux "point" et "virgule », j'ai décider de n'utiliser que le "point" (plus simple avec le clavier numérique)
J'ai donc dans les Options Excel modifié le séparateur "," par "."
J'utilise dans mon fichier une Userform avec différentes TextBox chargées soit par des cellules de ma feuille Excel:
TextBoxLongueurFournisseur.Value = Sheets("Table").Range("AA1").Value
soit par des calculs entre TextBox:
TextBoxPoidsTolePourFournisseur.Value = TextBoxDensite * TextBoxDimensionTolePourFournisseur *TextBoxEpaisseurTole.Value
Voici mon premier problème:
Lorsque je charge une Textbox avec la valeur d'une cellule (cf code précédent) il apparait avec une "virgule" malgré que j'ai changé le séparateur.
Pour modifier cela j'ai utilisé un code que j'ai trouvé:
Private Sub TextBoxLongueurFournisseur_Change()
Dim Sep$
Sep = Application.International(xlDecimalSeparator)
TextBoxLongueurFournisseur = Replace(TextBoxLongueurFournisseur, ".", Sep)
TextBoxLongueurFournisseur = Replace(TextBoxLongueurFournisseur, ",", Sep)
Grace à cela, j'ai bien ma valeur chargée dans la textbox avec un point mais voila mon deuxième problème:
les calculs des autres TextBox ne se réalisent plus car VBA effectue ses calculs avec la Virgule comme séparateur.
Dans ma feuille Excel de par les Option, le séparateur est désormais un point.
Je souhaiterai que dans VBA pour les calculs et dans les toutes les TextBox de mon Userform (environ 40 TextBox) le séparateur décimal soit aussi un point
Auriez-vous une solution?
Merci pour votre aide
Cdt Bruno
Pourquoi tu te compliques la vie
Pour sauvegarder ou utiliser la valeur de tes textbox pourquoi ne pas utiliser
Val(Replace(Me.TextBox1, ",", "."))
Alors que l'on tape un point ou une virgule cela n'a aucune importance
le problème est que j'ai dans mon fichier environ 40 TextBox qui sont modifiées très régulièrement par l'intermédiaire de calculs
en mettant le code
For Each obj In Controls
  If TypeOf obj Is TextBox Then
   Val (Replace(obj, ",", "."))
cette action ne s'effectue que ponctuellement à l'initialisation
Si comme tu dis pour toutes mes TextBox un point et une virgule pouvaient être vu de la même manière ce serait idéal !!!
Par exemple
si je modifie une valeur "3,57" par la valeur "4,57" tout fonctionne or si je modifie une valeur "3,57" par la valeur "4.57" au clavier numérique j'ai une erreur type
Merci de ta patience
Je me suis mal expliqué
Ce n'est pas à l'initialisation que tu dois faire ça, mais lorsque tu sauvegardes ou que tu as besoin de calculer avec ton TextBox que tu utilises cette formule
Exemple 3 textbox : dans Le 1er et le 2ème des nombres avec soit le point soit la virgule et le résultat dans le 3ème
Comme procédures
Private Sub TextBox1_Change()
  Me.TextBox3 = Val(Replace(Me.TextBox1, ",", ".")) * Val(Replace(Me.TextBox2, ",", "."))
Private Sub TextBox2_Change()
C'est à dire que j'ai beaucoup de ligne mais je m'y lance et je te tiens au courant
Merci !! J'ai effectué cette manip à chaque erreur de compatibilité!! du coup il me transforme les format text en format nombre!! C'est parfait !! Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "utiliser uniquement separateur point vba"
