Récape et Concatenation de dates
Bonjour;
je suis devant un problème pour moi assez difficile vu mes connaissances en VB, ce à quoi je veux aboutir est une récape dans la feuille nommée délai livraison pour chaque commande client contenue dans les feuilles sur le même classeur mais à comprendre que la colonne extrusion dans la feuille délai livraison doit récapituler les dates contenues dans les feuilles 2 à 8 (dont j'ai mis la liste au dessus) les date sont celle de lanc et échéance (Concaténer dans la colonne Extrusion). Le classeur en PJ aidera à comprendre mon problème, ainsi que la macro que je ne suis pas arriver à adapter; merci et bon courage à Tous
NB: Les noms de feuilles sont fixes, d’où l'utilisation avec noms de feuille serait souhaitable
Hosni
A vérifier
Bonjour;
Salut à toi Banzai64, je te remercie pour tes corrections et aides, que tu me portes à chaque besoins,pour le résultat y-a pas photo c'est la perfection. Reste un détail, pour toi, mais pour moi..., si je dois compléter le reste du tableau pour les colonnes impression, collage, découpe et toutes les autres (Classeur en PJ), sachant que comme pour l'extrusion, pour chaque colonne correspondent plusieurs machines sur plusieurs feuilles, dois je laisser la macro tel quelle ou apporter des changements? si c'est le cas ou dois je opérer?
Merci de me répondre et a plus.
Hosni
Tu me fournis un fichier vide
Que faut-il comprendre ?
Places y des informations dans les pages et le résultat que tu souhaites
Pour info : Dans le fichier que tu avais joint je n'ai considéré que la commande n'était présente que dans une seule page
Bonjour;
Désolé je croyais m'avoir bien expliqué, je prépare un classeur exemple sur un cas réel et je le poste, Merci pour ton attention; a plus
Hosni
Bonsoir:
Salut à toi Banzai64, je te poste le classeur comme promis espérant que tu puisses me sortir de cette galère j'ai essayer d'adapter la macro mais je manque de VB, dans le classeur il y a un exemple pour chaque machine et sur la feuille Délais Livraisons j'ai mis sur chaque colonne les machines correspondantes c'est à dire pour Extrusion en dessus les machines dont les dates devraient êtres extraites, ainsi que pour le reste de la gamme, Merci pour ton aide et a plus, En fait j'ai compressé le classeur car la taille ne passe en PJ
A plus, Hosni.
Bonsoir
En nettoyant un peu ton fichier
Suppression de toutes les lignes après la ligne 20
Bonsoir Banzai64;
je viens de voir votre ta solution je vais de suite la tester, mais une question: pourquoi laisser la ligne 15 vide est ce juste la ligne 15 ou les 15 premières lignes et pourquoi, Merci à toi.
Hosni
C'est encore moi, j'ai compris le pourquoi des 15 premières lignes, en fait les détails dans ces ligne c'était juste pour vous expliquer la correspondance entre les feuilles et les colonnes, comment faire pour enlever le test est faire une importation directe selon le numéro de commande avec une recherche dans toutes les feuilles du classeur et importer les date de chaque feuille à sa propre colonne, Merci d'avance, et désolé d'abuser de ton indulgence A plus
Hosni.
Bonsoir
Je croyais que en fonction de la colonne on ne cherchait que dans certaines feuilles
On pourrait se servir des numéros de page comme tu l'indiques
Mais ces pages sont toujours dans cet ordre, cela toujours comme cela
EXTRUSION FEUILLE 2 A 8
IMPRESSION FEUILLE 9 A 14
COLLAGE DE 15 A 17
DECOUPE DE 18 A 25
SOUDAGE DE 26 A 31
SLEEVE FEUILLE 32
Il ne manquera jamais de page ?
Bonsoir;
Oui exactement c'est a cause et pour l'idée que j'ai mis le feuilles dans cet ordre je ferai en sorte que l'ordre soit respecter si non je vais adapter la macro à chaque changement. Merci beaucoups. A plus
Hosni.
Bonsoir
En tenant compte de la numérotation des pages
Bonsoir;
je viens de tester ça marche bien, si je dois mettre à jours ou changer l'ordre, je dois toucher au tableau que tu as initialiser dans une variable Indice, si j'ai bien compris, encore merci pour ta réactivité et chapeau pour tes compétences. je vais mettre le tous dans le classeur définitif et je te tiendrais au courant. A plus.
Hosni
Rechercher des sujets similaires à "recape concatenation dates"
