Modifier les numéros de ligne dans une formule
j'aimerais savoir s'il y a moyen de modifier le numéro de ligne dans une formule mais d'un coup d'un seul ?
Ex : Transformer la somme " A1+B1+C1+D1 etc" en "A6+B6+C6+D6 etc" sans retaper tous les numéros à chaque fois.
Merci beaucoup
Dax
c'est pour recopier la formule dans les lignes suivantes ?
Si oui il te suffit de sélectionner la case de la première ligne où se trouve ta formule.
Puis en faisant glisser la case vers le bas (tu clique sur le petit carré noir de la case), cela fonctionne.
tu peux aussi faire un copier coller tout simple de ta case ou de ta ligne, il change le n° automatiquement.
Si non, explique un peu plus ta demande.
Yoh
Non, en fait la formule "saute" 5 lignes à chaque fois : en A1 je dois avoir "feuil2A1+B1+C1" et en A2 "feuil2 A6+B6+C6"
Bjr,
Essayes d'incorporer la fonction DECALER dans ta somme.
Tu fais une somme dans ta feuille 2 qui calcule A1+B1+C1. et A6+B6+C6, tu mets ces valeurs en D1 et D6 par exemple
Dans ta feuille 1, tu remonte en A1 =feuil2!D1
en A2 : =DECALER(feuil2D1;5;0;;)
en gros, tu lui dit de decaler la valeur feuil2!D1 de 5 lignes et 0 colonnes.
Je pense que ça doit marcher.
Rebjr,
Sinon tu peux essayer de la façon suivante (a adapter avec ton cas de figure bien sur)
Cela ressemble à ce que tu veux faire.
En F1:=DECALER($A$2;(LIGNES($1:1)-1)*2;COLONNES($A:A)-1)
Voir l'image pour comprendre et adapter.....
decaler001
Merci beaucoup, je vais essayer tout de suite
Rechercher des sujets similaires à "modifier numeros ligne formule"
