Formulaire : ListBox Erreur
J'ai fait un formulaire afin de modifier une liste.
J'ai u message d'erreur que je n'arrive pas à résoudre.
Pourriez vous m'aider?
Voir le fichier ci joint.
Merci par avance
N
26test.xlsm (30.52 Ko)
Salut,
Ton problème a mon avis se decompose en trois:
Pas de peuplement de la listbox
Routine permettant de peupler la listbox.
Sub IniLbx()
With Sheets("Evolution Salaire")
    LISTE.List = .Range("A2:B" & .Range("B65000").End(xlUp).Row).Value
Il te manque la fonction suivante qui va se lancer a l'ouverture de la list box et lancer le peuplement.
    IniLbx
Ici la listbox va bien s'initialiser.
Le deuxième problème se pose sur la ligne de code (non modifié)):
LISTE.List = .Range("A2:B" & .Range("A65000").End(xlUp).Row).Value
On va ajouter dans la istbox toutes les valeurs se trouvant dans le range A2-B1, il n'y a pas de matricule renseigné donc comme le code va te retourner la dernière ligne utilisée dans la colonne A = 1 (ou se trouve le titre 'Matricule'. Donc erreur.)
Rappel : .Range("A65000").End(xlUp).Row consite a se placer sur la cellule A65000 et de faire controle Fleche Haut afin d'avoir la dernière ligne saisie.
J'ai remplacé la ligne par :
On est sur que la personne a au moins un nom, donc dans ce cas on aura la list box peuplée avec le range A2-B34.
Troisième problème
Tu mets deux colonnes dans une listbox de 1 colonne, seul le matricule sera affiché (et comme il est vide....)
Pour ce faire soit tu modifies directement la propriété dans l'editeur VBA
soit tu rajoutes dans l'initialisation de la listbox :
    LISTE.ColumnCount = 2
    IniLbx
Et tu auras dans la liste le matricule ET le nom.
Pour le reste, j'ai pas tout testé...
Dis moi si cela t'as aidé ....
Damien
ça marche!!
Je te remercie! ça m'a bcp aidé!!
Merci bcp
N
De rien, peux tu fermer la demande si tu es satisfaite ?
Damien
Rechercher des sujets similaires à "formulaire listbox erreur"
