Calcul somme de certaines cellules
Bonjour à tous, étant novice j'aimerais savoir si on peut créer une formule pour automatiser le calcul d'une somme de certaines cellules uniquement d'une même ligne d'un tableau. J'ai trouvé la formule suivante par exemple pour la ligne 4 de mon tableau (=somme(D4+G4+J4+N4+Q4+U4+W4) qui fonctionne très bien, mais je voudrais savoir s'il peut exister une formule plus courte car sinon j'en ai pour des heures pour faire ça sur un tableau où j'ai besoin de rentrer ce genre de formule pour 120 lignes...
Merci pour votre aide.
Olivier
Si la "logique" des cellules à sommer se répète dans votre tableau, prenez connaissance de ma proposition.
JFL
38somme-critere.xlsx (8.57 Ko)
merci pour votre réponse, je ne comprends pas trop la formule. En fait ma formule se répèterait oui, de la façon suivante exactement:
=somme(C4+G4+K4+O4+S4+W4+AA4+AE4+AI4+AM4)
puis =somme(D4+H4+L4+P4+T4+X4+AB4+AF4+AJ4+AN4)
puis =somme(E4+I4+M4+Q4+U4+Y4+AC4+AG4+AK4+AO4)
puis=somme(F4+J4+N4+R4+V4+Z4+AD4+AH4+AL4+AP4)
puis idem pour les lignes 5,6,7,8.....14
cordialement, olivier
Pouvez-vous poster votre fichier ?
A bientôt de vous lire.
JFL
Oui biensur le voici.
16avis-livret.xlsx (49.27 Ko)
Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune difficulté à résoudre votre problème.
Un simple copier / coller de la formule dans les autres cellules devrait suffire.
JFL
Bonsoir
Une formule à placer dans AQ4 et à tirer vers la droite et vers le bas
=SOMMEPROD((MOD(COLONNE($C4:$AP4)-3;4)=COLONNE()-43)*($C4:$AP4))
Bonsoir, merci pour cette formule. Mais comme je souhaite que le calcul se fasse automatiquement dans "AVIS FINAL" donc entre les colonnes AM et AP il faute que je remplace dans votre formule AP4 par AL4 non? et que je place la formule dans AM4 que je tire vers la droite et le bas.
Bonsoir
As t'on le même fichier ?
Dans celui que j'ai je n'ai que 3 formules dans les cellules AQ4 AR4 et AS4
Et "AVIS FINAL" occupe les colonnes AQ à AT
Le copier/coller préconisé par JFL fonctionne très bien
à priori non car ça me met une erreur de formule mince.
Oups la boulette, effectivement c'est moi qui me trompe de fichier. Ca marche super. Merci beaucoup! Je vais également essayer le copier coller alors.
Bonsoir
Ton fichier avec le copier/coller
Super ça marche aussi. Merci beaucoup pour votre aide à tous les deux!
Olivier
Rechercher des sujets similaires à "calcul somme certaines"
