Trie des Colonnes
J'ai problème avec le trie des colonnes et j'avoue, ne pas savoir comment faire ?
J'ai 12 colonnes et je voudrais trier deux plages en même temps par apport à la colonne "I" qui est la colonne des résultats
Pour illustrer ma demande, je joins un fichier
Je vous remercie de votre aide
Max
21tournoitarot3.xlsm (143.99 Ko)
J'aurai mis
Sub TriClassement()
    Range("c5:i104").Sort _
        Key1:=Range("i5"), Order1:=xlDescending, _
        Key2:=Range("c5"), Order2:=xlAscending, _
    Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Amicalement
Claude
Je vous propose une solution. Faites des essais et dites moi si cela vous convient.
Il faut cliquer le bouton Classement que j'ai ajouter et qui exécute la procédure Classement.
Si ça va je vous donne les modifications que j'ai faites.
17tournoitarot-4.xlsm (144.04 Ko)
Bonjour Robjam,
Oui sa marche nickel sauf que je n'est pas la colonne "K" des classement et la colonnes" L" des N° des joueurs
Max
Vous écrivez
Je ne comprends pas !!! ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ?
Chez moi la colonne K et la L sont afficées triées.
re,
Non sa ne fonctionne pas avec toutes les colonnes ?
Je renvoie le fichier après appui sur Classement. Dites moi ce qui n'est pas correct.
Je vous est remis un fichier avec les détails
Merci du temps passé
Max
16tournoitarot-41.xlsm (145.42 Ko)
J'ai compris ce qui se passait. dans la colonne L j'ai mis une formule pour écrire le N° et vous aviez mis une procédure sur l'évènement change de la feuille Inscriptions. Procédure qui effacait mes formules.
Pour les classement c'était une question de couleur de police que vous aviez également programmée dans une procédure.
Maintenant je crois que ça fonctionne.
Le classement se fait nickel.
Juste une petite chose si je n'abuse pas dans le premier il y avait dans la colonne "I" la couleur des resultat négatif en violet serait il possible de mettre les couleurs dans votre code?
Private Sub CommandButton4_Click()
Range("A5:L104").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 1
    Selection.Sort Key1:=Range("J5"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range("I5") _
        , Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
    Range("K5:K104").Select
    Selection.Font.ColorIndex = 3
    Range("B4").Select
    Dim Plage As Range, i&, Cell As Range, Rng As Range
  On Error Resume Next
  Set Plage = Range("I5:I104")
  If IsEmpty(Plage) Then Exit Sub
  For Each Cell In Plage
    For i = 1 To Plage.Count
      Set Rng = Cell.Offset(i)
      If Rng <> "" And Rng = Cell Then
        Cell.Interior.ColorIndex = 39
        Rng.Interior.ColorIndex = 39
        Exit For
  Next Cell
  'MsgBox "Vous avez des joueurs avec le même nombre de points", vbInformation, "  Attention !"
Merci beaucoup
Max
Petit problème avec les valeurs négatives auxquelles je n'avais pas pensé.
J'ai modifié la procédure de classement en ce sens qu'elle sélectionne dynamiquement la plage à classer pour ne pas tenir comptes des 0 dans la colonne I sinon une valeur négative allait se classer dans le fond de la zone. Logique -5 est < que 0.
Joint le fichier corrigé.
Excuse moi de ne pas avoir répondu avant Boulot oblige.
Bon j'ai regardé le fichier mais dans lacolonne "I" Classement les valeurs négatif peut on mettre le fond de la cellule en violet?
Et merci pour tous
Max
Va dans la MFC et modifie la règle prend Remplissage au lieu de Police pour le Format et choisi la couleur. Sur Violet pour le fond met la police en Blanc ou jaune. A tester.
Ok merci pour tous " Génial "
Bonne journée
Max
Rechercher des sujets similaires à "trie colonnes"
