Remise à o du Userform sauf un textBox
Bonjour le forum
J'ai un code qui transporte les donnés d'un UserForm vers la feuille et se remis à 0 ,j'aimerai bien SVP si c'est possible qui m'efface pas TextBoxCode mais qui augmente de 1 , par exemple c'est le textBoxCode est CL000001 qui soit CL000002.
 If TextBoxCode.Value = "" Then
        MsgBox ("Vous devez indiquer un code, SVP")
        TextBoxCode.SetFocus
   If TextBoxNom.Value = "" Then
        MsgBox ("Vous devez indiquer un nom, SVP")
        TextBoxNom.SetFocus
      REP = TextBoxCode.Value
    'je cherche
    On Error Resume Next
    X = Application.Match(REP, Worksheets("Gestion clients").Columns("B:B"), 0)
    If X = 0 Then
          Worksheets("Gestion clients").Activate
        Rows("3:3").Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
        Sheets("Gestion clients").Range("B3").Value = TextBoxCode.Value
        Sheets("Gestion clients").Range("C3").Value = TextBoxNom.Value
        Sheets("Gestion clients").Range("D3").Value = TextBoxAdresse.Value
        Sheets("Gestion clients").Range("E3").Value = TextBoxVille.Value
        Sheets("Gestion clients").Range("F3").Value = TextBoxTel.Value
        Sheets("Gestion clients").Range("G3").Value = TextBoxEmail.Value
         MsgBox "Le code client " & REP & " trouvé dans la ligne: " & X
         Sheets("Gestion clients").Activate
         Range("B" & X).Select
      'remise à 0 du userform
        TextBoxAdresse.Value = ""
        TextBoxVille.Value = ""
        TextBoxTel.Value = ""
        TextBoxEmail.Value = ""
   'End If
bonjour ,
essaye avec ce code (pas eu le temps de la tester désolé)
Dim val As Variant
        TextBoxNom.SetFocus
    'je cherche
    If X = 0 Then
        Rows("3:3").Select
val = Right(TextBoxCode.Value, (Len(TextBoxCode.Value) - 2))
val = val + 1
While Len(val) < 6
    val = "0" & val
Wend
val = Left(TextBoxCode.Value, 2) & val
TextBoxCode.Value = val
   'End If
Merci ramoutch
ça marche par contre quand je redémarre le fichier est retiens pas le numéro et se remis à o
Bonjour ,
SI tu veux "enregistrer" la valeur pour qu'elle reste après fermeture du fichier , tu doit la placer dans une cellule de ton classeur avant et la reprendre depuis cette cellule à l'ouverture du fichier .
Rechercher des sujets similaires à "remise userform sauf textbox"
