Message d'alerte si variation + ou
Je vous demande encore un petit coup de main pour le problème suivant (qu'est ce que je ferai si vous n'étiez pas là)
Comment avoir une msgbox (message d'alerte) avec la condition suivante :
si la cellule est soit inférieur à -1,5% ou soit supérieur 1,5%
En lancement un macro déjà mis en place. je voudrai juste rajouter cette condition.
ça doit pas être bien compliqué mais là où je bloque c'est surtout écrire la variation.
Merci par avance au forum
Bonjour ,
Joindre un petit fichier-exemple peut aider à résoudre ton probléme
sinon une condition simple répond peut-être à ton probléme
Sub test()
If Range("A1").Value > 0.015 Then
 MsgBox "sup à 1.5"
ElseIf Range("A1").Value < -0.015 Then
 MsgBox "inf a -1.5"
Merci pour ta réponse,
Mais la code ne fonctionnement pas...mon calcule de cellule affiche -1.85 % et la condition ne fonctionnement pas
as tu une idée ?
snif....
Attends, je re-test j'avais fait une erreur
c'est bon ça fonctionnent
encore merci
Très bonne journée
A bientot sur le forum
Pour moi la macro marche avec -1.85 %
j'ai réalisé un edit de mon code initial , tu as peut-être tester sur l'ancien (qui en effet ne marchais pas ) , verifie qu'elle compare les valeurs à 0.015 et non plus 1.5
Sinon ta cellule est bien en format pourcentage ?
edit : pris de vitesse , ^^
Rechercher des sujets similaires à "message alerte variation"
