Limiter le nombre de feuilles
etant decidé à un imposer une cure d'amaigrissement à mon classeur et possedant des feuilles numérotées en onglet , je souhaiterai me debarrasser des feuilles commencant à 110035 et finissant à 110350
j'ai ecrit le bout de code suivant :
Sub purge_feuilles()
Dim ws As Object
Dim i as integer
For i= 110035  to  110350
If ws.Name <> "compta" Then     ' car j'ai une feuille nomée compta que je voudrais garder
ws(i).Delete
j'ai comme message d'erreur " depacement de capacité " est ce que cela peut il venir de la facon d'avoir ecrit le code ?
Merci pour réponses
Dim i as integer -->> un integer ne peu compter que jusque 32250
Tu dois déclarer en Long
Dim I as long
Mais y a moyen de faire autrement..
Sub SuppFeuille()
Dim i As Integer, N As String
    For i = Sheets.Count To 1 Step -1
        If Sheets(i).Name <> "Compta" Then
            Sheets(i).Delete
Attention : ça supprime TOUTES les feuilles sauf la Compta.
En réalité c'est ce que fait ton code
Merci pour cette réponse , mais je souhaiterai uniquement enlever un nombre defini de feuilles par leur numero d'onglet
dans mon cas pour les onglets allant de 110035 à 110350 .
C'est bien ce que je pensais, c'est pour cela que j'y ai attirer ton attention.
essaye avec
Sub SuppFeuille()
Dim i As Integer, N
        N = Sheets(i).Name
        If IsNumeric(N) Then
            If Val(N) > 110034 And Val(N) < 110351 Then
                Sheets(i).Delete
Fais une copie de ton classeur avant d'essayer la macro.
essaye ceci
Sub SuppFeuille()
            If Sheets(i).Name > 110034 and Sheets(i).Name < 110351 Then
                Sheets(i).Delete
edit : pris de vitesse ^^
Bonjour ramoutch,
Teste ce code tu veux !
Sub Test()
Dim N
    N = "Compta"
    If N > 110034 Then Stop
    If N < 110351 Then Stop
Merci Lermite ! j'ai essayé ton code mais rien ne se passe , pour classeur est pourtant deprotegé
je ne comprend pas bien ton dernier code , comment placer l'instruction qui supprime la feuille ?
Quand tu dis 110035 et 110350 c'est EXACTEMENT les noms des onglets... y aurais pas d'autre lettres ou des espaces en plus ??
EDIT :
Fait une copie de la feuille 110035
Clic droit sur l'onglet > Déplacer ou copier > Cocher Créer une copie et dans le comboBox sélectionner Nouveau classeur
Tu poste ce nouveau classeur.
L'erreur vient de moi meme !! ton code fonctionne parfaitement bien et te remercie pour ta patience et tes réponses nombreuses
bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "limiter nombre feuilles"
