Texte de couleur variable
Bonjour à toutes et à tous.
Je cherche un code VBA pour que le texte que je tape dans une cellule change de couleur en fonction du nombre de caractère.
Exemple de 1 à 4 caractères en Vert, de 5 à 8 en bleu et de 9 à 12 en rouge.
J'ai essayer ça mais cela ne marche pas.
Range("F9").Select
With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=4).ColorIndex = 3
With ActiveCell.Characters(Start:=5, Length:=4).ColorIndex = 5
ActiveCell.Characters(Start:=9, Length:=4).ColorIndex = 6
Merci beaucoup
Bonjour ,
Essaye ceci
Sub test()
Range("A1").Select
If Len(Range("A1")) < 5 Then
   Range("A1").Font.ColorIndex = 4
ElseIf Len(Range("A1")) < 9 Then
   Range("A1").Font.ColorIndex = 5
   Range("A1").Font.ColorIndex = 3
Merci pour ton aide,
Je suis désolé mais il ne se passe rien...
Sinon :
    Target.Characters(1, 4).Font.ColorIndex = 3
    Target.Characters(5, 4).Font.ColorIndex = 5
    Target.Characters(9).Font.ColorIndex = 6
Le code de ramoutch va changer la couleur du texte de toute la cellule en fonction de la longueur de la chaine contenu dans la cellule
Le code ci dessus va changer les 4 premiers caracteres en rouge, puis les 4 suivants en bleu et les derniers en jaune. (dans toutes les cellules : a modifier si necessaire)
Cela depend de ton besoin...
Dis nous si cela te convient et si oui : clos la demande.
damien
Merci beaucoup cela fonctionne.
Comment peut on spécifier ce code juste pour une cellule.
Exemple pour cellule A1
If Target.AddressLocal = ("$A$1") Then
Rechercher des sujets similaires à "texte couleur variable"
