Modifier la macro par une macro commandbuton
Bonsoir le forum
j'ai cree un commandbuton dans un userform et j'ai rentré ce code mais ça marche pas est ce que c'est possible d'adapter cette macro à ce type de bouton ?
Sub FACTURE3()
Range("E6") = "FACTURE"
Range("E8") = "FA0000001"
Range("A46:A49") = ""
Range("C6") = ""
Sheets("les données").Range("D24").Copy Sheets("Devis Factures P1").Range("A47")
ActiveSheet.Shapes("MonBouton").Select
Selection.Characters.Text = "DEVIS"
Selection.Interior.ColorIndex = 30
Range("E8").Select
Sub DEVIS3()
Range("E6") = "DEVIS"
Range("E8") = "DE0000001"
Range("C6") = ""
Sheets("les données").Range("D26:D29").Copy Sheets("Devis Factures P1").Range("A46")
Selection.Characters.Text = "ACOMPTE"
Selection.Interior.ColorIndex = 23
Range("E8").Select
Sub ACOMPTE3()
Range("C6") = "AVOIR D'ACOMPTE"
Range("E8") = "AC0000001"
Range("E6") = ""
Selection.Characters.Text = "FACTURE"
Range("E8").Select
Sub MonBouton()
If Selection.Characters.Text = "FACTURE" Then
Call FACTURE3
ElseIf Selection.Characters.Text = "DEVIS" Then
Call DEVIS3
ElseIf Selection.Characters.Text = "ACOMPTE" Then
Call ACOMPTE3
Bonsoir
Merci d'éditer ton précédent post et de mettre ton code entre balises [code][/ code] :evil:
(sans espace dans la 2ème balise)
C'est fait BrunoM45
Heuu non
Il faut devant ton code mettre ce qu'il y a entre guillemets "[code ]" et à la fin de ton code "[ /code]"
(mais sans les guillemets, bien sur et sans l'espace dans les balises)
Ce qui devrait te donner un truc du style
Sub FACTURE3()
Range("C6") = ""
Vois tu la différence !?
Re bonjour BrunoM45
c'est comme ça
C'est parfait .. tu vois quand tu veux
Si ton bouton est dans un USF, il faut utiliser plutôt ce code
' CommandeButton1 est le nom du bouton
  Select Case Me.CommandButton1.Caption
    Case "FACTURE"
      Call FACTURE3
    Case "DEVIS"
      Call DEVIS3
    Case "ACOMPTE"
      Call ACOMPTE3
    Case Else
      MsgBox "Y'a comme un problème !"
  End Select
Re
J'ai copié ce code dans le code de commandbuton1 mais ça marche pas( l'élément portant ce nom est introuvable)
Je joints le fichier
Désolé, je pensais que tu aurais penser à modifier également les différentes Sub
Il faut changer
par
  With Me.CommandButton1
    .Caption = "DEVIS"
    .BackColor = 30 ' il faut trouver la bonne couleur
Merci BrunoM45 de m'avoir aider
c'est réglé c'est super
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro commandbuton"
