Copier coller les cellules les unes en dessous
je souhaiterais copier des cellules dans une feuille ("Traitement", ceux qui sont coloriés en jaune) puis les coller dans une autre feuille ("Restitution") mais les unes sous les autres, je ne vois pas comment faire, par exemple coller une premiere cellule en A1 puis la suivante en A2 etc ...
Voici mon code :
For i = 2 To Range("A65635").End(xlUp).Row
If Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 6 Then
Range("A" & i).Select
Selection.Copy
Sheets("Restitution").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Traitement").Select
Merci de votre aide
Bonjour ,
Mettre un fichier-exemple en pièce jointe peut aider
sinon voici une macro restituant dans la colonnes A de la feuille "restitution" les valeurs des cases de couleur jaune de la colonne A de la feuille "Traitement"
Sub test()
Dim i, j As Integer
i = 2
j = 1
While IsEmpty(Range("Traitement!A" & i)) = False
    If Range("Traitement!A" & i).Interior.ColorIndex = 6 Then
        Range("Restitution!A" & j).Value = Range("Traitement!A" & i)
        j = j + 1
    i = i + 1
Wend
ok merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "copier coller dessous"
