Problème boucle et variables
Je débutes les macros, et je bloque sur celle ci (elle bloque). En résumé, je veux que tant que les cellules de la colonneA ne sont pas vide,le Cde et N°Ligne soit concatener (sachant que le N° de Cde change à chaque ligne°
Sub CdeLigne()
'Déclaration des variables
    Dim N°Ligne As Integer
    Dim Cde As Integer
    Dim Ligne As Integer
'Valeur des variables
    N°Ligne = Range("A2") + 1
    Cde = Cells(N°Ligne, 3)
    Ligne = Cells(N°Ligne, 4)
Range("A2").Select
    Do While Not (IsEmpty(ActiveCell))
        Cells(ActiveCell.Row, 12).Value = Cde & "/" & Ligne
        Selection.Offset(1, 0).Select
    Loop
Bonsoir
Pour comprendre ce que tu veux, ton fichier est indispensable
Bonsoir et bienvenue
Essaye :
Sub CdeLigne()
Dim Cde As Integer
Range("A2").Select
N°Ligne = ActiveCell + 1
Loop
Amicalement
Nad
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle variables"
